Loewe Profil Plus 3472 | |||
| nokka 02/02/2005 15:27 |
Купил аппарат б/у. При просмотре каналов с тюнера, при яркой картинке увеличивается яркость, когда картинка становится темной, то и я ркость соответственно. При просмотре DVD или видеомагнитофона яркость картинки не меняется. Что это может быть. Лечится ли через сервисное меню. |
| stas-mas 02/02/2005 20:40 |
Вообщето в этих ящиках болячка это кандер по ОТЛ что стоит возле ТДКС,из за него такое происходит,тупо поменяй его |
| nokka 03/02/2005 09:22 |
| wall 03/02/2005 12:45 |
nokka, если ещё не открывал,да ещё и сомневаешься,меняй их все подряд....ну те,которые вокруг строчника...не прогадаешь....да,..... и все из БП выбрось тоже,новые поставь...ящик то свой
Добавлено 03-02-2005 10:47 речь шла о литах... ![]() |
| stas-mas 03/02/2005 20:23 |
Найди в ТДКСе ногу ОТЛ,вот там он и стоит,а електролиты в БП обезательно меняй,пора ![]() |
| nokka 04/02/2005 09:16 |
stas-mas,
Спасибо, попробую! Кстати, написал в Loewe, так они склоняются к тому, что это проблема тюнера... Ведь яркость скачет только при просмотре с тюнера... |
| nokka 08/02/2005 14:31 |
А что такое AGC memory (byte 2 bit 5 )? В сервисном меню была 1, т.е. включено, хотя должен быть 0. На что это влияет? |
