Samsung CHASSIS S15A - помеха на изображении
Horvat
02/02/2005 16:47
Может проработать минут 10 с отл. изображением, а может и сразу при включении не работать. На экране полосы с едва просматривающимся изображением.
Менял тюнер TECC0949VG29A, видеопроц TDA8842, фильтр SAW.
В полной непонятке. недовольство, огорчение
Добавлено 02-02-2005 16:55
AII Ex
02/02/2005 18:16
по входу видео проверял?если и там помеха смотри литы в бп.Помеха на всех поддиапазонах?
Horvat
02/02/2005 18:25
По видеовходу идёт чистяк. А по высокой на всех диапазонах.
Но дефект не постоянный. То появится, то пропадёт. На заморозку не реагирует.
Telebimbam
02/02/2005 21:14
Horvat, А может быть это помеха с наружи?
Rottor
02/02/2005 22:03
Horvat,
Несинхронная помеха, либо как указал Telebimbam, либо блок питания через некачественные электролиты.
Gera A
02/02/2005 22:18
Horvat, проверяй обвязку в\проца. Особенно по питнию и обработке ПЧ.
kikis
02/02/2005 22:55
у этих моделей часто встречаются дефекты, связанные с утечкой керамических высоковольтных конденсаторов (голубые такие).
проверь те которые стоят в блоке питания и которые связывают "общие" шины БП и основного шасси.
k19
02/02/2005 23:02
в моноблоке акай как-то было - был высохший лит по питанию проца
Semen
02/02/2005 23:17
Horvat, видеопроц 8842 управляется по квадратной шине или по старинке через интеграторы. Вопрос не праздный. Всречался в моей практике возбудный интегратор дающий помеху даже на телик стоящий в соседней комнте улыбка
Коля
02/02/2005 23:33
Попробуй соединить массу от блока питания отдельными проводами к разным точкам около тюнера и радиоканала (возможно где-то трещина)
witan
03/02/2005 02:06
Horvat, а звук как себя чувствует?
berdiynec
03/02/2005 09:17
Horvat, Это у тебя просто загенерил антенный усилитель.Попробуй понизить напряжение его питания плавно до срыва генерации.Бывает питание понижаю до 2В.
Horvat
03/02/2005 12:58
1. Внешняя помеха - исключено.
2. На деф. электролитов не похоже, т.к. проявляется как в хол., так и в прогретом сост., и резко появляется и резко исчезает.
3.Голубые кондёры поменял все, не они.
4. 8842 упр. квадратно.
5. Антенный усилитель быть не может. его нет у меня Нет Кабельное ТВ.
6. Звук на некоторых каналах даже проходит, но хрипит.
7. Дублирование массы проводом ничего не даёт.
Приступаю к обвеске 8842... Эл-литы вокруг неё давно поменяны, очередь за остальными С.
berdiynec
03/02/2005 13:18
Почему исключаешь внешнюю помеху?Что от видика или денди то же?Судя по случайному появлению дефекта я бы поискал поблизости радиолюбителя,настраивающего передатчик.
Помеха может даже по сети пролезть,если передатчик мощный.А как у соседей, норма?
Horvat
03/02/2005 13:37
berdiynec,
Аппарат, во-первых, привезён из провинции за 40 км, и именно по этому поводу. Во-вторых, он у меня уже месяц, и если бы существовала внешняя помеха, то хотя бы один из других ТВ, прошедших через мастерскую за это время, её бы уловил...
krtpc
03/02/2005 13:39
А по ПЧ чего?
Horvat
03/02/2005 14:03
krtpc,
Подключал ПЧ с "Ласпи". Более профессионального генератора, увы, нет. Сигнал был слабый, в мурашках, но устойчивый и без помех. Подумал, что виноват тюнер. Поменял. ТВ один день отработал нормально, был отдан клиенту, но на следующий день вернулся с тем же проявлением.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2005 14:09
Очень похожую помеху видел в акире с подбитым FBT, но нигде осциллопом ее увидеть не смог, исчезла только после замены. Но он еще и на рядом стоящие аппараты "гадил".
Horvat
03/02/2005 14:17
Да, вот теперь ещё провёл эксперимент: отпаял вывод ПЧ тюнера. Сигнал проходит по наводке, слабенько, со снегом, но без всякой помехи.
Нет, снова помеха пошла. И с отключенным по ПЧ тюнером.
Помеха полностью пропадает при отключении 5в питания тюнера. Значит, генерация в нём. Осталось понять, отчего эта генерация появляется.
berdiynec
03/02/2005 15:52
Horvat, Так тюнер же менялся!Смотри что на остальных его выводах.Может блокировочная емкость по питанию?
Rottor
03/02/2005 16:39
Horvat,
Стабилизатор может генерировать, емкость подставь, на вход - выход.
krtpc
03/02/2005 17:13
Rottor прав,если там крен-прям на ноги вход-земля и выход-зем-
ля керамику 0,47-0,1 и на входе тюнера еще пару -тоже по 5в и по 30
oleg s
03/02/2005 18:48
У меня такая помеха была из-за плохого лита по питанию тюнера!!!!!!
krtpc
03/02/2005 18:57
Лит если помер,то навсегда.А стабилизатор генерит частенько хаотично-то есть,то нет.А вообще конечно,самое правильное дож
даться эффекта и глянуть осцилом.
oleg s
03/02/2005 19:06
Тюнер реагировал на ту помеху,которую я не видел осцилографом.А в
случае,если в лите отходит контакт или непропай...
krtpc
03/02/2005 19:09
Смотрел правильно-на закрытом входе на максимальной чувствительности?
oleg s
03/02/2005 19:16
При этих условиях в любом случае будут видны всякие бяки.Дефект обнаружился, когда я коснулся щупом и увидел реакцию на картинке телевизора, изменился характер полосок.
krtpc
03/02/2005 19:22
Нихрена не должно быть на питании-землю осцилла прямо со щупа с делителем прямо на землю тюнера-усе должно быть чисто
oleg s
03/02/2005 19:29
Согласен ,но когда мотаешся от строки до тюнера перекидывать землю не всегда удобно.Я просто подкинул тут же лит -усе стало чисто.
Horvat
03/02/2005 20:10
Я балдею. Купил другой тюнер - литовский KS-H-133. Подключил - всё пошло чистяк. Уже час работает - ни одного сбоя не проскочило! Но надо ещё подольше погонять. И ещё: с Самсунговским тюнером АРУ стояло мёртво 4,5 что с сигналом, что без, что при чистой картинке, что с помехой. С новым тюнером без сиг 4,5, на сигнале 2,5. Это очень обнадёживает... подшучивать, дразнить
kikis
07/02/2005 10:20
недавно был похожий дефект с ТВ "Витязь" оказался неисправен ТДКС - плохой контакт соединения высоковольтного вывода внутри. при увеличении яркости появлялась помеха, при уменьшении либо исчезала, либо становилась меньше. Horvat попробуй регулировать яркость и контраст, если зависимость обнаружится, то скорее всего ТДКС.
Egres
07/02/2005 10:38
Horvat,
Был у меня похожий дефект в Самсунге 2173 ... но не на всех каналах , вылечил изменением расположения катушки (бескаркасной) в тюнере , немного сдвинул к корпусу и помеха исчезла .
