Samsung CHASSIS S15A - помеха на изображении | |
Horvat 02/02/2005 16:47 |
Может проработать минут 10 с отл. изображением, а может и сразу при включении не работать. На экране полосы с едва просматривающимся изображением.
Менял тюнер TECC0949VG29A, видеопроц TDA8842, фильтр SAW. В полной непонятке. ![]() Добавлено 02-02-2005 16:55 |
AII Ex 02/02/2005 18:16 |
по входу видео проверял?если и там помеха смотри литы в бп.Помеха на всех поддиапазонах? |
Horvat 02/02/2005 18:25 |
По видеовходу идёт чистяк. А по высокой на всех диапазонах.
Но дефект не постоянный. То появится, то пропадёт. На заморозку не реагирует. |
Telebimbam 02/02/2005 21:14 |
Horvat, А может быть это помеха с наружи? |
Rottor 02/02/2005 22:03 |
Horvat,
Несинхронная помеха, либо как указал Telebimbam, либо блок питания через некачественные электролиты. |
Gera A 02/02/2005 22:18 |
Horvat, проверяй обвязку в\проца. Особенно по питнию и обработке ПЧ. |
kikis 02/02/2005 22:55 |
у этих моделей часто встречаются дефекты, связанные с утечкой керамических высоковольтных конденсаторов (голубые такие).
проверь те которые стоят в блоке питания и которые связывают "общие" шины БП и основного шасси. |
k19 02/02/2005 23:02 |
в моноблоке акай как-то было - был высохший лит по питанию проца |
Semen 02/02/2005 23:17 |
Horvat, видеопроц 8842 управляется по квадратной шине или по старинке через интеграторы. Вопрос не праздный. Всречался в моей практике возбудный интегратор дающий помеху даже на телик стоящий в соседней комнте ![]() |
Коля 02/02/2005 23:33 |
Попробуй соединить массу от блока питания отдельными проводами к разным точкам около тюнера и радиоканала (возможно где-то трещина) |
witan 03/02/2005 02:06 |
Horvat, а звук как себя чувствует? |
berdiynec 03/02/2005 09:17 |
Horvat, Это у тебя просто загенерил антенный усилитель.Попробуй понизить напряжение его питания плавно до срыва генерации.Бывает питание понижаю до 2В. |
Horvat 03/02/2005 12:58 |
1. Внешняя помеха - исключено.
2. На деф. электролитов не похоже, т.к. проявляется как в хол., так и в прогретом сост., и резко появляется и резко исчезает. 3.Голубые кондёры поменял все, не они. 4. 8842 упр. квадратно. 5. Антенный усилитель быть не может. его нет у меня ![]() 6. Звук на некоторых каналах даже проходит, но хрипит. 7. Дублирование массы проводом ничего не даёт. Приступаю к обвеске 8842... Эл-литы вокруг неё давно поменяны, очередь за остальными С. |
berdiynec 03/02/2005 13:18 |
Почему исключаешь внешнюю помеху?Что от видика или денди то же?Судя по случайному появлению дефекта я бы поискал поблизости радиолюбителя,настраивающего передатчик.
Помеха может даже по сети пролезть,если передатчик мощный.А как у соседей, норма? |
Horvat 03/02/2005 13:37 |
berdiynec,
Аппарат, во-первых, привезён из провинции за 40 км, и именно по этому поводу. Во-вторых, он у меня уже месяц, и если бы существовала внешняя помеха, то хотя бы один из других ТВ, прошедших через мастерскую за это время, её бы уловил... |
krtpc 03/02/2005 13:39 |
А по ПЧ чего? |
Horvat 03/02/2005 14:03 |
krtpc,
Подключал ПЧ с "Ласпи". Более профессионального генератора, увы, нет. Сигнал был слабый, в мурашках, но устойчивый и без помех. Подумал, что виноват тюнер. Поменял. ТВ один день отработал нормально, был отдан клиенту, но на следующий день вернулся с тем же проявлением. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2005 14:09 |
Очень похожую помеху видел в акире с подбитым FBT, но нигде осциллопом ее увидеть не смог, исчезла только после замены. Но он еще и на рядом стоящие аппараты "гадил". |
Horvat 03/02/2005 14:17 |
Да, вот теперь ещё провёл эксперимент: отпаял вывод ПЧ тюнера. Сигнал проходит по наводке, слабенько, со снегом, но без всякой помехи.
Нет, снова помеха пошла. И с отключенным по ПЧ тюнером. Помеха полностью пропадает при отключении 5в питания тюнера. Значит, генерация в нём. Осталось понять, отчего эта генерация появляется. |
berdiynec 03/02/2005 15:52 |
Horvat, Так тюнер же менялся!Смотри что на остальных его выводах.Может блокировочная емкость по питанию? |
Rottor 03/02/2005 16:39 |
Horvat,
Стабилизатор может генерировать, емкость подставь, на вход - выход. |
krtpc 03/02/2005 17:13 |
Rottor прав,если там крен-прям на ноги вход-земля и выход-зем-
ля керамику 0,47-0,1 и на входе тюнера еще пару -тоже по 5в и по 30 |
oleg s 03/02/2005 18:48 |
У меня такая помеха была из-за плохого лита по питанию тюнера!!!!!! |
krtpc 03/02/2005 18:57 |
Лит если помер,то навсегда.А стабилизатор генерит частенько хаотично-то есть,то нет.А вообще конечно,самое правильное дож
даться эффекта и глянуть осцилом. |
oleg s 03/02/2005 19:06 |
Тюнер реагировал на ту помеху,которую я не видел осцилографом.А в
случае,если в лите отходит контакт или непропай... |
krtpc 03/02/2005 19:09 |
Смотрел правильно-на закрытом входе на максимальной чувствительности? |
oleg s 03/02/2005 19:16 |
При этих условиях в любом случае будут видны всякие бяки.Дефект обнаружился, когда я коснулся щупом и увидел реакцию на картинке телевизора, изменился характер полосок. |
krtpc 03/02/2005 19:22 |
Нихрена не должно быть на питании-землю осцилла прямо со щупа с делителем прямо на землю тюнера-усе должно быть чисто |
oleg s 03/02/2005 19:29 |
Согласен ,но когда мотаешся от строки до тюнера перекидывать землю не всегда удобно.Я просто подкинул тут же лит -усе стало чисто. |
Horvat 03/02/2005 20:10 |
Я балдею. Купил другой тюнер - литовский KS-H-133. Подключил - всё пошло чистяк. Уже час работает - ни одного сбоя не проскочило! Но надо ещё подольше погонять. И ещё: с Самсунговским тюнером АРУ стояло мёртво 4,5 что с сигналом, что без, что при чистой картинке, что с помехой. С новым тюнером без сиг 4,5, на сигнале 2,5. Это очень обнадёживает... ![]() |
kikis 07/02/2005 10:20 |
недавно был похожий дефект с ТВ "Витязь" оказался неисправен ТДКС - плохой контакт соединения высоковольтного вывода внутри. при увеличении яркости появлялась помеха, при уменьшении либо исчезала, либо становилась меньше. Horvat попробуй регулировать яркость и контраст, если зависимость обнаружится, то скорее всего ТДКС. |
Egres 07/02/2005 10:38 |
Horvat,
Был у меня похожий дефект в Самсунге 2173 ... но не на всех каналах , вылечил изменением расположения катушки (бескаркасной) в тюнере , немного сдвинул к корпусу и помеха исчезла . |
