Rubin 55M06 отключается | |
| wladll 03/02/2005 01:51 |
Tv Rubin55M06 отключается на 1-2 секунды индикатор др. гаснет,потом сам запускается.Время между отключениями несколько часов.Такой же дефект в рубине 55fs10t бп собран на tda16846, Строчная ,кадровая и бп. пропаяны, на простук не реагирует,напряжения во вторичных цепях бп в норме. Правда не удалось замерить не посредственно в момент отключения.подскажите если кому удалсь вылечить такую болячку. |
| Streik 03/02/2005 11:19 |
Греть его пробовал,поменяй в БП резистор,что то около 1-3Мом ,часто рвется. |
| berdiynec 03/02/2005 12:16 |
Напруга в сети не просаживается? |
| wladll 03/02/2005 15:23 |
сеть200в резисторы 1м и 470к поменял ,жду о результатах сообщу |
| Anonymous 03/02/2005 19:47 |
попробуй для профилактики заменить вых. строчный транзистор, у меня ьыло два случая - из-за плохих выходников отключались тв.По прибору ни каких претензий к транзисторам не было. |
| ras 03/02/2005 21:30 |
А HDT как ? |
| wladll 04/02/2005 02:42 |
строчный тр -р поменял не помогло ,дефект видимо в бп потому -что из за обрывов во вторичных цепях цепях тв переходит в деж .режим,а в этих индикатор совсем гаснет.
а что такое HDT. |
| Anonymous 04/02/2005 05:42 |
нужно проверить печ. монтаж на предмет микротрещин (особеннно по краям и в районе ТДКС) |
| харис 04/02/2005 07:26 |
Такой же Рубин принесли с периодическим отключением на деж. режим и с уской полосой несколько дней капался не чего не нашел патом включил до сих пор работает на прогоне .Причина что может из-за сырости отключения.Таких уже две стоит. |
| ПавелМ 04/02/2005 14:33 |
Поменяй КТ972 в предоконечном каскаде строчки, пропаяй строчный силовой и кадровую. |
| крот 05/02/2005 02:01 |
диод глянь в первичке часто текет! ![]() |
| Лев 05/02/2005 12:35 |
ТДКС замени |
| ras 05/02/2005 21:01 |
HDT - хоризонтальный драйверный трансформатор, ТМС по нашему |
| wladll 08/02/2005 03:23 |
из -за обрывов во вторичных цепях такие тв переходят в дежурный режим ,а это два отключаются вообще нет выходных U, диоды в ип поменял два черных как 209 ,проработал три дня ,уже стал думать что попал вцель но сегодня снова отключился. |
