ERISSON 2520 процессор | |
| wladll 03/02/2005 02:24 |
TV erisson 2520 умер проц LC863324A - 52с9 с такой прошивкой найти не удалось, возможно ли заменить его на LC863324A-5s68 или LC863324A-5T51. |
| k19 03/02/2005 05:09 |
не конкретный ответ но все-же хаказали как-то для подобного тела проц- после этого о русском в меню пришлось забыть |
| Вано 03/02/2005 21:26 |
LC863324A - 52с9 -LC863324A-5s68 это под твой пульт .... LC863324A-5t51 этот работает с другим пультом.. можеш конечно ставить но впаре.....вспомнил и клава не попадет....
Добавлено 03-02-2005 21:45 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=214647&highlight=#214647 |
| wladll 04/02/2005 02:49 |
подскажите какой пульт подойдет для LC863324A-5s68. |
| Вано 04/02/2005 09:24 |
сылку посмотри там он есть и какие кнопки.... |
| wladll 09/02/2005 02:45 |
если родного не найти дешевле вообще не делать |
| рамиль 09/02/2005 11:17 |
Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76.
Необходимо учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с проц. SC7461-103 (подходит от Erisson 14GX37A). Удалить транзисторы Q001-Q003. Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм. Установить дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус); выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001. Разорвать дорожку между R630 и базой Q610, и вмонтировать транзистор n-p-n базой на R630, эмитор на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В. Доработать плату управления для соответствия кнопок: Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них перемычки. Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09). Между кнопками SW3, SW5 поставить 3,9 кОм (R06). Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03). Вместо R04 – 13,8 кОм (R05+R04). Прошивка здесь: http://monitor.espec.ws/download.php?id=8035 Рамиль. e-mail: |
