Panasonic TX-21X2T сгорает БП при переходе в stby | |
| ПавелМ 03/02/2005 13:47 |
Panasonic TX-21X2T шасси MX-5 после замены транзисторов и оптопары дежурного режима (D821). В рабочем режиме 90 В и нормальная картинка. При переходе в дежурный режим сразу взрываются все транзисторы в БП. |
| ШУРИК 03/02/2005 17:48 |
Была такая беда у соседей. Они ставили транзисторы с базара, мы заказывали на "Панасе". У них умирали именно так, как описано. Таскали к нам. Но стоили они, фирменные ![]() |
| Boris 04/02/2005 21:16 |
Электролиты иногда высыхают. |
| radiofan 05/02/2005 00:29 |
Смотри цепь стабилизации в МП, так как в дежурке пропадает нагрузка на МП, и обратную связь.
Неимея схемы немогу конкретно сказать какие детали за это отвечают... |
| Klin 05/02/2005 09:53 |
Там схема кажется как у MX-3, а если так, то после замены всех сгоревших транзисторов, не поленись проверить все резисторы. особенно омные. И замени обязательно стабилитрон на 6,2 в, даже если звонится нормально. Причина сгорания в дежурке в этом. В свое время тоже мучился. пока коллеги не надоумили.
Да еще литы поменяй обязательно. ![]() |
| Anonymous 05/02/2005 12:09 |
Паша! Я вижу и ты появился на этом форуме. Ребята, он один из лучших мастеров в нашем городе и это всё он уже давно проверил. |
