AIWA TV-C201 Не переходит из дежурки...
Shef
03/02/2005 20:46
Всем привет и добрый вечер. Столкнулся с небольшой проблемкой. AIWA TV-C201 пришла со своим козырным дефектом - ушёл вразнос БП, и как следствие порвало кренку, а прицепом и проц с памятью. После восстановления работоспособности БП и замене проца с памятью на новые TV не включается ни с пульта, ни с сетевой кнопки. Постоянно висит в дежурке. Если принудительно включить, то на экране идёт шум и на этом фоне графическая фигурка панды. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Всем спасибо. недовольство, огорчение
Добавлено Февраль 03 2005
Да совсем забыл, проц - TMP47C837-U412, память - 93LC46
teledok
04/02/2005 12:54
Shef, попробуй прописаную чем-нибудь память поставить. Например "00", или"АА".
VVF
04/02/2005 13:09
Он и с чистой нормально должен заводиться.
Shef
04/02/2005 20:28
Ставил чистую, .... не заводится. Рисует гад енту панду и ни гу-гу. недовольство, огорчение
Добавлено Февраль 04 2005
Да, и с прошивкой не хочет, может прошивка не рабочая.
VVF
04/02/2005 23:06
В этом аппарате не требуется прошивка памяти. Подкинь лучше другой процессор, проблема в нём.
Shef
05/02/2005 19:57
Попробую в понедельник поменять на рынке.
Рetrovich1
05/02/2005 21:25
а точно проц с памятью крякнулись?
Как проверялось?
Видать, БП недочинили голливудская улыбка
Shef
05/02/2005 22:12
Нет БП провеоялся без проца, только после 100% проверки переключения из дежурки и обратно, был установлен процессор. При принудительном обнулении reset-а пропадают шум и заставка проца на экране, а затем снова появляется и шум и заставка, но реакция на пульт и на локальную.....-...ноль. недовольство, огорчение
Рetrovich1 писал:
До меня умудрились поставить STR без буквы А и предыдущий мастер спалил проц. Память проверил тоже крякнула, работает только на чтение, запись не принимает.
Добавлено Февраль 06 2005
Рetrovich1 писал:
Как проверялось?
Сопротивление проца по питанию 12 Ом.
Рetrovich1
05/02/2005 22:22
улыбка, хорощо над ним поиздевались.
ЗЫ: сколько попадались(мне первому) ни разу СТР не менял недовольство, огорчение
Shef
05/02/2005 22:34
Я её менял только потому что предыдущий мастер сунул без буквы, а что там было вначале на самом деле я без понятия. шок
key-s
05/02/2005 22:47
Shef, а память (93C46) с буквой или нет? Если с ''A'' - то менять только на ''A''...
Скорее всего - проц...
Shef
05/02/2005 22:53
На счёт буквы не смотрел, поставил 93LC46 планарку. Может из-за этого не прёт?
key-s
05/02/2005 23:02
Shef, думаю тип корпуса не важен, если на родной нет буквы - должно работать. На схеме вроде проц. TMP47C837N-U411, у Вас - ...-412 (???) На родном проце - тоже 412?
Shef
05/02/2005 23:57
Да у меня на родном U412, ина замене тоже 412. А на счёт корпуса я тоже так подумал, но при чём буква на памяти?
Андрю
06/02/2005 01:18
Проверь внимательно ICP 801 ,ICP802 микросхема KREN5 питается от двух разных обмоток в дежурном и рабочем режиме.В дежурном может быть 5V,а в работе падать до 3,5V. Прочитай секрет №355 там подробно все описано.
VVF
06/02/2005 09:03
TMP47C837N-U412 меняется на TMP47C837N-U411 без проблем.
key-s
06/02/2005 09:20
Shef писал:
Точно не знаю, просто с ''A'' - не пишется программером, но - читается... Так же ставили - чистую с ''A'' вместо обычной 93C46 - не работает как нужно - звук не регулируется и т.д. и т.п.
Похоже, - какие то отличия.
Рetrovich1
06/02/2005 10:02
- DIP и планарка без буквы по ногам сходятся
- планарки LC46 с буквой и без отличаются ногами
- LС может работать при более низком питании
- процессоры взаимозаменяемы
всё написано в даташитах
про блок питания я не зря упомянул ранее. Проверить надо вторичные цепи, как там с запиткой 7805. Возможно-не зря она крякнулась
Добавлено Вс 06 Фев, 2005 11:13
key-s писал:
Точно не знаю, просто с ''А'' - не пишется программером, но - читается
не должно.
Хотя бы потому, что питание на разных ногах:
LC46: Vcc-8,Vss-5
LC46A:Vcc-2,Vss-7
key-s
06/02/2005 10:20
Рetrovich1, понятно, спасибо. улыбка Читали (пытались читать) - чистую ''А''шку - может в этом и ответ...
Shef
06/02/2005 11:17
Спасибо всем за советы. В понедельник буду в мастерской, проверю все варианты. А на счёт БП ещё раз повторюсь, но проверил я его , и он на сто процентов выдаёт нормальные напруги.
Андрю писал:
Это в том случае если оборвана сопрота на 22 Ома.
Вован
06/02/2005 12:58
Блин..... Вы чего ребята? Это вроде типовая байда. Там часто транзистор дохнет по включению из дежурки. Такой пузатенький, сетевым шнуром закрыт обычно, неудобно его выковыривать. Кажись P-N-P. Щас вспомню как обзывается, погляжу в своей базе.
Shef
06/02/2005 13:13
Вован писал:
Все транзисторы по питанию уже поменяны, я же объяснил, что БП работает. Нет управления с проца. Да кстати может проц без памяти работать в этом аппарате или нет?
Рetrovich1
06/02/2005 13:40
Вован писал:
P-N-P. Щас вспомню
2SA935 улыбка
key-s
06/02/2005 13:45
Угу, улыбка меняется на А1013.
Shef, попробуйте ''глаз'' - отцепить... Это так... - для коллекции. улыбка
Anonymous
06/02/2005 14:48
key-s,
key-s писал:
привет
Anonymous
06/02/2005 14:48
key-s,
key-s писал:
привет
Anonymous
06/02/2005 14:51
Shef писал:
Shef
06/02/2005 17:34
key-s писал:
В первую очередь я его и отцеплял. Плавали....--- знаем! голливудская улыбка Не помогло. недовольство, огорчение
Shef
07/02/2005 21:37
Проблема решена!!! классно! Приехал на радиорынок и просто сдал проц, взял совсем на другой точке чуть дороже, но натуральный TOSHIBA а не неизвестно какой-то PANDA1. Так что тема зарыта как топор войны. Всем спасибо за участие. голливудская улыбка
Рetrovich1
07/02/2005 22:20
БУМ ЗНАТЬ улыбка
Vaikk
22/12/2010 21:06
Имел половой процесс с этим дефектом в течении двух дней и ночью не мог от него отдохнуть. Менял и электролиты и память. Дело оказалось в IC801. Это всего навсего предохранитель по цепи питания стабилизатора 5в. В дежурке все было нормально, а при попытке переключения в рабочий - питание уменьшалось и он благополучно возвращался в дежурку.
