AIWA TV-C201 Не переходит из дежурки... | |||||
Shef 03/02/2005 20:46 |
Всем привет и добрый вечер. Столкнулся с небольшой проблемкой. AIWA TV-C201 пришла со своим козырным дефектом - ушёл вразнос БП, и как следствие порвало кренку, а прицепом и проц с памятью. После восстановления работоспособности БП и замене проца с памятью на новые TV не включается ни с пульта, ни с сетевой кнопки. Постоянно висит в дежурке. Если принудительно включить, то на экране идёт шум и на этом фоне графическая фигурка панды. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Всем спасибо.
Добавлено Февраль 03 2005 Да совсем забыл, проц - TMP47C837-U412, память - 93LC46 |
teledok 04/02/2005 12:54 |
Shef, попробуй прописаную чем-нибудь память поставить. Например "00", или"АА". |
VVF 04/02/2005 13:09 |
Он и с чистой нормально должен заводиться. |
Shef 04/02/2005 20:28 |
Ставил чистую, .... не заводится. Рисует гад енту панду и ни гу-гу.
Добавлено Февраль 04 2005 Да, и с прошивкой не хочет, может прошивка не рабочая. |
VVF 04/02/2005 23:06 |
В этом аппарате не требуется прошивка памяти. Подкинь лучше другой процессор, проблема в нём. |
Shef 05/02/2005 19:57 |
Попробую в понедельник поменять на рынке. |
Рetrovich1 05/02/2005 21:25 |
а точно проц с памятью крякнулись?
Как проверялось? Видать, БП недочинили |
Shef 05/02/2005 22:12 |
Нет БП провеоялся без проца, только после 100% проверки переключения из дежурки и обратно, был установлен процессор. При принудительном обнулении reset-а пропадают шум и заставка проца на экране, а затем снова появляется и шум и заставка, но реакция на пульт и на локальную.....-...ноль.
До меня умудрились поставить STR без буквы А и предыдущий мастер спалил проц. Память проверил тоже крякнула, работает только на чтение, запись не принимает. Добавлено Февраль 06 2005
Сопротивление проца по питанию 12 Ом. |
Рetrovich1 05/02/2005 22:22 |
, хорощо над ним поиздевались.
ЗЫ: сколько попадались(мне первому) ни разу СТР не менял |
Shef 05/02/2005 22:34 |
Я её менял только потому что предыдущий мастер сунул без буквы, а что там было вначале на самом деле я без понятия. |
key-s 05/02/2005 22:47 |
Shef, а память (93C46) с буквой или нет? Если с ''A'' - то менять только на ''A''...
Скорее всего - проц... |
Shef 05/02/2005 22:53 |
На счёт буквы не смотрел, поставил 93LC46 планарку. Может из-за этого не прёт? |
key-s 05/02/2005 23:02 |
Shef, думаю тип корпуса не важен, если на родной нет буквы - должно работать. На схеме вроде проц. TMP47C837N-U411, у Вас - ...-412 (???) На родном проце - тоже 412? |
Shef 05/02/2005 23:57 |
Да у меня на родном U412, ина замене тоже 412. А на счёт корпуса я тоже так подумал, но при чём буква на памяти? |
Андрю 06/02/2005 01:18 |
Проверь внимательно ICP 801 ,ICP802 микросхема KREN5 питается от двух разных обмоток в дежурном и рабочем режиме.В дежурном может быть 5V,а в работе падать до 3,5V. Прочитай секрет №355 там подробно все описано. |
VVF 06/02/2005 09:03 |
TMP47C837N-U412 меняется на TMP47C837N-U411 без проблем. |
key-s 06/02/2005 09:20 |
Точно не знаю, просто с ''A'' - не пишется программером, но - читается... Так же ставили - чистую с ''A'' вместо обычной 93C46 - не работает как нужно - звук не регулируется и т.д. и т.п. Похоже, - какие то отличия. |
Рetrovich1 06/02/2005 10:02 |
- DIP и планарка без буквы по ногам сходятся
- планарки LC46 с буквой и без отличаются ногами - LС может работать при более низком питании - процессоры взаимозаменяемы всё написано в даташитах ........ про блок питания я не зря упомянул ранее. Проверить надо вторичные цепи, как там с запиткой 7805. Возможно-не зря она крякнулась Добавлено Вс 06 Фев, 2005 11:13
не должно. Хотя бы потому, что питание на разных ногах: LC46: Vcc-8,Vss-5 LC46A:Vcc-2,Vss-7 |
key-s 06/02/2005 10:20 |
Рetrovich1, понятно, спасибо. Читали (пытались читать) - чистую ''А''шку - может в этом и ответ... |
Shef 06/02/2005 11:17 |
Спасибо всем за советы. В понедельник буду в мастерской, проверю все варианты. А на счёт БП ещё раз повторюсь, но проверил я его , и он на сто процентов выдаёт нормальные напруги.
Это в том случае если оборвана сопрота на 22 Ома. |
Вован 06/02/2005 12:58 |
Блин..... Вы чего ребята? Это вроде типовая байда. Там часто транзистор дохнет по включению из дежурки. Такой пузатенький, сетевым шнуром закрыт обычно, неудобно его выковыривать. Кажись P-N-P. Щас вспомню как обзывается, погляжу в своей базе. |
Shef 06/02/2005 13:13 |
Все транзисторы по питанию уже поменяны, я же объяснил, что БП работает. Нет управления с проца. Да кстати может проц без памяти работать в этом аппарате или нет? |
Рetrovich1 06/02/2005 13:40 |
2SA935 |
key-s 06/02/2005 13:45 |
Угу, меняется на А1013.
Shef, попробуйте ''глаз'' - отцепить... Это так... - для коллекции. |
Anonymous 06/02/2005 14:48 |
key-s,
key-s,
Anonymous 06/02/2005 14:51 |
Shef 06/02/2005 17:34 |
В первую очередь я его и отцеплял. Плавали....--- знаем! Не помогло. |
Shef 07/02/2005 21:37 |
Проблема решена!!! Приехал на радиорынок и просто сдал проц, взял совсем на другой точке чуть дороже, но натуральный TOSHIBA а не неизвестно какой-то PANDA1. Так что тема зарыта как топор войны. Всем спасибо за участие. |
Рetrovich1 07/02/2005 22:20 |
БУМ ЗНАТЬ |
Vaikk 22/12/2010 21:06 |
Имел половой процесс с этим дефектом в течении двух дней и ночью не мог от него отдохнуть. Менял и электролиты и память. Дело оказалось в IC801. Это всего навсего предохранитель по цепи питания стабилизатора 5в. В дежурке все было нормально, а при попытке переключения в рабочий - питание уменьшалось и он благополучно возвращался в дежурку. |
