akira ct21hs9 | |
| Bahuz 03/02/2005 21:52 |
Шасси неизвестно
Видеопроц AN5195k-b Системный проц SKYWORTH stw06 (первый раз такой вижу) Дефект такой: темный экран, если добавить ускоряющее, то еле-еле пробивается изображение и osd, а поверх изображения ЛОХ. При замыкании 9pin an5195 (black level detection) на корпус появляется нормальное изображение, но в пале цвета нет и снизу обратный ход луча пробивается, в таком режиме все остальное работает нормально. До меня предыдущий мастер поменял видеопроц, кадру AN5637, TDA4661(лз), результат нулевой. Кинескоп отличный с хор. эмиссией и без замыканий, плата кинескопа какая-то навороченная. Ящик очень похож на Shivaki по внешнему виду и виду пульта но osd совершенно другое. У кого какие соображеия есть или схемка хоть буду очень признателен. |
| valya 04/02/2005 08:10 |
Проверяй цепи ОТЛ |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/02/2005 10:04 |
Для начала слазать бы ему в сервис и посмотреть или память поменять. |
