GRUNDIG ST72 CUC6365 - линии обратного хода при вкл. | |
| МОНИТОР 03/02/2005 22:31 |
холодный тв включается сразу, а после прогрева, через 30 - 40 минут при повторном включении появляются линии обратного хода на зеленом или фиолетовом фоне, исчезающие через 5 -7 секунд до появления нормального изображения - что это? кинескоп садится или другое....., спасибо |
| Shef 03/02/2005 22:51 |
Вообще-то если это труба PHILIPS и она 72-я то 99% ей - хана. 70-е трубы живут долго, а 72-е дохнут как мухи. |
| МОНИТОР 04/02/2005 00:08 |
МОНИТОР, да труба филипс - собственно 99процентов грюндигов на них, 95 см кинескопы -тошиба, ....."и она 72-я то 99% ей - хана" , а 1 процент - это что, а других мнений нет ни у кого,сппасибббо. |
| genvo 04/02/2005 09:16 |
Состояние кинескопа можно предварительно проверить по общедоступному способу. |
| Killpro 04/02/2005 09:22 |
Труба то трубой, а скрином поиграться немного попробуй. чуть чуть |
| LEX1 04/02/2005 09:37 |
Проверь на плате кинескопа напряжения на видеоусилители, бывало подгорают сопротивления и посмотри пропайку сопротивлений. |
| vikzym 04/02/2005 17:39 |
было похожее после уменьшения ускоряющего работает нормально уже три месяца но труба была Samsung |
| МОНИТОР 06/02/2005 12:55 |
МОНИТОР, всем спасибо, скрин помог - ну почти помог - убрать полосы, но новая напасть, безсистемно заливает зеленым помогает выкл/вкл. |
| KZen 05/06/2006 13:55 |
Сто пудово труба. Попробой простучать горловину только аккуратно. |
