XANTRAX - он же новый "рекорд" | |
| Володя 03/02/2005 22:36 |
Умер ТДКС марки BSC25-4803. Кто знает анагог, может у кого есть инфа по сему зверю, или кто знает гле достать.
Буду признателен за любую инфу. |
| valya 04/02/2005 08:01 |
BSC25-4837 BSC25-48587 А может просто переделать под другой ТДКС? |
| Володя 04/02/2005 11:13 |
valya! Чтоб переделать нужно знать много подноготной инфы, а у меня её нет. |
| valya 04/02/2005 11:47 |
А что интересует ? |
| Володя 04/02/2005 15:05 |
Ну, хотя-бы цоколёвку, выходные напряжения. |
| valya 04/02/2005 15:20 |
1-ни 2-коллектор 3-115в 4-ни 5-AFC 6-GND 7-накал 8-нижний вывод HV ABL 9-нижний вывод скрина и фокуса GND |
| georgiy32 05/02/2005 23:58 |
Володя, смотри почту. ![]() |
| Володя 08/02/2005 14:06 |
georgiy32! Это схема RECOR, а у меня новый рекорд. При помощи valya я разобрался с ТДКСом нашёл почти аналог фирмы SANYO (FD0125 с переделками), так там оказался пробитый кинескоп, с высокого на фокус. |
| wall77 07/09/2005 07:49 |
Помогите пожалста! Нужен код входа в сервисное меню Xantrax/ |
| Kwant 07/09/2005 09:47 |
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран. Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. |
| wall77 07/09/2005 22:08 |
спасибо Kwant! Щас попробую. |
| valya 08/09/2005 07:17 |
Wall77 Xantraxы бывают разные-какой проц ? |
| wall77 08/09/2005 07:47 |
все попробовал. вход не происходит. только включая при нажатых (Р+) и (Р-)
на экране появляется прямоугольник с меняющимся цветом, но на пульт телевизор не реагирует, а при нажатии любой кнопки на панели переходит в нормальный включенный режим. может есть другие варианты? какой проц не знаю. на гарантийнике наклеено: 435 А51 ЕЕR 133X 1200 B 32258 |
| valya 08/09/2005 09:36 |
Попробуй из дежурки mute av menu power или громкость убрать до нуля и удерживая нажать дисплей на пульте |
| wall77 08/09/2005 21:57 |
Большое спасибо!
На этом ящике вход происходит при наборе mute--av--menu в рабочем состоянии и сохраняется до выключения из сети |
