TV Samsung , chasis KS 1A линии обратного хода | |||
| zorby 03/02/2005 23:53 |
здравствуйте подскажите что можно еще проверить?при включени екран светит серым и лини обратного хода, панель кинескпа пропаивал все резисторы проверил , менял TDA6107 результат тотже. цепь G1 проверил . что можно еще проверить??? |
| bbf 04/02/2005 00:19 |
Заходиш в сервис нажимаеш mute и крутиш ускор. если ничего не помогло меряешь пишеш,чего намерял. |
| Rottor 04/02/2005 00:20 |
zorby,
Видеопроцессор, SSC, системный процессор, сигналы управления яркостью, контрастностью... |
| zorby 04/02/2005 00:30 |
| Anonymous 04/02/2005 00:41 |
в меню зайти не могу его не видно ,там скоре всего дело не в процесоре , к TDA6107ничего кроме питания не приходит что должно быть на 5 выводе? |
| Anonymous 04/02/2005 00:47 |
это кинескоп 100% подвешиваю другой и все нормально работает |
| bbf 04/02/2005 01:06 |
Тогда стреляни =фокус-ускор= не выкидывай кинескоп прийдет время востановиш. |
| remtv 04/02/2005 17:53 |
Выключи телевизор кнопкой. При включении когда появится экран нажми кнопку МЕНЮ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ удержи секунд 10 (только не с пульта). Обычно помогает |
| Sputnik 04/02/2005 18:18 |
Это что, недокументированные возможности KS1A ??? ![]() |
| zorby 04/02/2005 18:40 |
стрельнул все пошло спасибо за помощь,про меню прочитал на немецком форуме только мне это не помогло |
| Сергеевич 04/02/2005 19:02 |
мля, завтра все перенажимаю интересно что получится ![]() |
| zorby 04/02/2005 19:32 |
Сергеевич у вас что такаяже проблема? |
| Сергеевич 04/02/2005 21:57 |
не, у меня другое сколько юзаю KS1 а про сервис с помощью МЕНЮ слышу первый раз ![]() |
| mihalych 04/02/2005 22:53 |
Сергеевич.Это чёрная магия. |
