Daewoo шасси CP-185N - процессор чем заменить? | |
| ФАН 04/02/2005 02:31 |
Кто нибудь менял процессор TDA9381PS/N2/2/0552(Daewoo шасси CP-185N) на TDA9381PS/N2/2/S0552 (cудя по приписке SPM-802MAN1 - от Самсуня)? Что говорит мануал поэтому поводу(у меня пока нет таково)? Можно ли поставить от Daewoo, но с др. прошивкой или чем эту херь поменять? В прайсах точно такой не нашёл, а завтра ехать в Москву ![]() |
| ФАРТ 04/02/2005 08:57 |
А вверху прикрепленная тема UOC. Внимательно!!! почитай ее и сам сделаешь вывод.
На ДЭУ в продаже безпроблемно. |
| ФАН 04/02/2005 09:47 |
Да первым делом почитал, только нет инфы по моей теме... ![]() |
| ФАН 07/02/2005 22:24 |
В общем приобрёл проц TDA9361PS/N2/3I1182
CC8559 19 CC7170 DW9361/N2/3-EB6 Влындил вместо своего – работает. В меню установок входит пока на раз – тьфу, тьфу, но при настройке на станцию не фиксирует частоту – цифири бегают и синхронно с ними дрочится изображение. Тюнер и фильтр подкидывал – хера. Похоже не настроено АПЧГ. Я уже открыл новую тему по этому поводу – нужно както переделать ПДУ без цветных кнопок на время ремонта, чтобы залезть в сервис, т.к. прошивка скачанная с сайта телемастеров выдаёт такойже фокус – может битая, а может просто не катит. |
| ФАРТ 07/02/2005 23:13 |
ФАН, тюнер не надо подкидывать, а вдруг упадет. И прошивки качать не надо. Ставишь чистую память. Входишь в сервис, устанавливаешь тип тюнера и систему (если в этом вообще она есть?), и все.
И я не понял, для чего "переделать ПДУ без цветных кнопок на время ремонта, чтобы залезть в сервис". Кнопки те же, а порядок их нажатия описан в той же теме об UOC. |
