TV SAMSUNG KS2A chassis нет запуска строчной развертки | |||
| RuslanVa 04/02/2005 10:02 |
Функциональный процессор SDA5555 A034
Видео VDP3120B C3 Звуковой MSP3400D C5 При включении телевизора светодиод отрабатывает 3 раза и гаснет. При этом блок питания выдает нормальное напряжение +В но занижены 14 и 12 В до соответственно 8,2 и 9,3 В. Защита от радиации в норме. Строчка не запускается. Есть еще один телик на таком же шасси. Отличается тем, что отрабатывает 4 вспышки и со строчника снимаются небольшие напряжения. Например на +-16и есть +1,5 -2,0В. Оба телика управляются пультом, т.е. можно перевести их в дежурный режим. Второй принесли в ремонт с пробитым строчным транзистором, который был заменен на BU2508DX. |
| Rottor 04/02/2005 10:07 |
RuslanVa,
А сам, ремонтировать пробовал? |
| oleg s 04/02/2005 12:04 |
Надо осцилографом смотреть импульс запуска строки |
| genvo 04/02/2005 12:14 |
Для начала надо разобратся со всем питанием. |
| oleg s 04/02/2005 12:36 |
Да, про питание я пропустил. Вот посмотрел схему и мне кажется, проблемы в БП. А +В не подсажены потому, что не нагружены. Если нагрузить на лампу, то и они упадут. Виновники могут быть - KA431 или оптопара. |
| RuslanVa 04/02/2005 13:08 |
Rottor,
Ротор наверно тут самый умный ![]() |
| витал 18/01/2006 13:17 |
добрый день уменя тоже сгорел транзистор строчке d5703 заменил теперь светодиод моргает 5 раз напряжение блока пит в норме подскажите где копать |
| Ленивый 19/01/2006 00:49 |
Друзья, а не в обрыве ли строчный транзистор. Проверьте заменой на 2SC2499 - дёшево и сердито. А вот какой транзистор поставил ВИТАЛ ? При неудачном транзисторе могут быть задержки запуска, сам встречал по-первости. |
| PETRU 19/01/2006 15:24 |
Ну во первых ,это шаси запускается даже с BU 508/
Во вторых ROTTOR правельно говорит. Прежде чем задать вапрос,было бы неплохо и самому что нибудь да померить. Дальше по теме-данное шасси может не запускать строчную и по причине памяти и процессора. Сервис мануал есть на сайте ,прошивки тоже. Удачи. ![]() |
| RSIV 19/01/2006 15:30 |
RuslanVa, наверняка в обрыве НОТ, но не слушай Ленивого, 2SD2499 будет глючить (на холодную не сразу будет запускаться строка) нужно ставить транзистор без демпфера... |
| Ленивый 19/01/2006 16:27 |
ВСЕГДА меняю 2CS5703 на 2SD2499 и ничего. А замен прведено мною наверно 200! Более того с 2CS5703 были повторы, перегреваются они, а вот с 2SD2499 - ни одного! |
| витал 20/01/2006 00:07 |
я поставил bu4507 тоже мощный транз на базе есть импульсы запуска перед тем как вышел из строя была вертикальная полоса а транз d5703 сгорел во всех направлениях наверно тдкс полетел fuh-29a001b(s) может ктоо знает замену заранее спасибо |
| Konstantin 20/01/2006 10:31 |
Батенька, а известно ли вам, что наличие вертикальной полосы, говорит о обрыве в цепи строчной отклоняющей катушки ! Именно это и приводит к таким симптомам
| Kwant 20/01/2006 11:27 |
А еще бывает обрыв кондюка по " холодной" части строчных катушек. То-же вертикальная полоса будет. |
| витал 30/01/2006 21:46 |
ребята поменял тдкс но результата нет конденсаторы проверил даже оску снял но межвиткового не видно хочу добавить что транз d5703 не просто сгорел а в обрыве по прежнему светодиод моргает 5 раз но запуска нет на базе есть импульсы запуска что могут значить 5 морганий этоже указывает на самодиагностику значит проц целый память перешивал жду предложения очень надеюсь на наш форум спасибо |
| витал 31/01/2006 21:24 |
попробовал поставить bu508d и телик заработал так что всем спасибо |
| yustes 31/01/2006 23:14 |
Надо выпаять ПЗУ, очистить её и обратно впаять чистую,если она чистица и перепрошивается при этом не глючит.В краёнем поменять на чистую новую ПЗУ.Потом включить телек, он должен запустится со стандартными установками, если конечно всё остальное внорме. Если телек не запускается и ПЗУ осталась при этом чистой то скорее всего проц. |
