RADIOTONE TV7100VT Слетает память | |||
| DVDGOS 04/02/2005 10:37 |
Иногда при включении происходит такое: Спервого раза не появляется изображение и звук толко растр,выкл-вкл и всё работает ОК сколько угодно. Может включиться с нарушенной геометрией ,но уже без регулировки сама не настраивается. Или включается как первое включение "Инсталяция" но программы не слетают никогда. Состав ящика: SDA 5250 C17 TDA 9875A TDA4780 Tuner-CTT5020E TDA 4605 24C16-менял Прошу помощи у коллег советами. |
| DVDGOS 04/02/2005 17:44 |
Уважаемая Адмнистрация,а что не так у меня с темой?
5v дежуки питает так-же реле включения сети,может оно просаживается при включении,хотя мерял осцилоскопом всего около 0,2v просадки. И ещё не каждый день проявляется этот дефект,замучал он меня,по этому и прошу помочь умными мыслями. |
| teledok 04/02/2005 19:27 |
На всякий случай. |
| a-gal 04/02/2005 22:18 |
считаю что проблема RESET |
| k19 05/02/2005 04:00 |
запретить микросхеме памяти писаться при включении питания |
| dtv 05/02/2005 08:25 |
вообще-то, чтобы процессор начинал свою работу правильно, а именно с нулевого адреса,
он действительно должен быть сброшен при включении reset-ом, так что и проверять там в первую очередь |
| KATRAN 05/02/2005 10:23 |
В моём случае был виноват процессор . Хорошо ,что был на разборку такой аппарат . |
| DVDGOS 07/02/2005 10:05 |
Большое спасиьо Всем кто откликнулся.По Reset-ту я всё поменял ,не помогло.
Может кто поможет схемой на проц? |
| DVDGOS 09/02/2005 10:07 |
Отчёт:
При повторном пропаивании модуля процесора горячим воздухом, расололся чиповый кондёр с кварца на землю,поставил другой (56пф) и вот уже 2 дня никаких глюков не наблюдается.Есть ещё в нём маленькая проблема,демферные полоски ,меняющие своё положения в зависимости от выбранного формата изображения ,но с этим я думаю бороться будет легче. |
| Caша 15/03/2005 10:40 |
DVDGOS, демпферные полосы поборол? Если да , то каким образом , пожалуйста.У меня тоже в этом ТВ полосы. ![]() |
| DVDGOS 16/03/2005 10:44 |
Caша, Я отвечал.Нашел ты эту ёмкость? |
| Caша 16/03/2005 14:02 |
DVDGOS, нашел,но толку нет :
http://monitor.espec.ws/section1/post326748.html#326748 |
