Витязь 37CTV-6623-1 шасси МШ-93S
Володя
04/02/2005 15:24
Интересный дефект: Была дохлая память-садила питание. После установки чистой - запускается, каналов не находит, но не дай бог что нибудь ввести в память, больше из дежурки выходить не будет, до тех пор пока не очистишь память на программаторе или не поставишь новую.
Помогите кто сталкивался с чем-то похожим или с таким-же дефектом. Что делать?????????
dtv
04/02/2005 23:48
попробуй в сервисе, задать "сброс". кажется так это там называется.этот пунктик прошивает
заводские установки
Lucky
05/02/2005 00:55
В сервисе выставь тип тюнера
RM25
05/02/2005 05:26
вот заведомо рабочая прошива
лей и все будет работать если железо исправное
levon
05/02/2005 08:37
А как ты выходишь из дежурки,может с клавитуры тв , то может быть установлена функция "замок"- блокировка клавитуры.
ФАРТ
05/02/2005 08:51
Володя, Еще неизвестно, была ли "дохлая авмять". Сообщи, как себя ведет ТВ в сервисном режиме и при отключенном BCF?
Володя
05/02/2005 13:31
Премного благодарен всем откликнувшимся попробую и дам ответ.
avtocode
05/02/2005 15:03
Это - самая распостранённая неисправность в этих Витязях, когда сбивается тип тюнера в памяти. Поэтому советую менть в сервисе, потому что ставили очень много разных СКВ и рошивка может не подойти.
Володя
08/02/2005 14:10
RM25! Спасиба огромное твоя паршивка подошла как нельзя кстате.
