Erisson 1401 - после замены памяти нет звука | |
| hermes 04/02/2005 17:24 |
Erisson 1401 проц. S3C8849X13
Первоначально не выходил из дежурного режима (из-за памяти). Поставил чистую память, всё настроил в сервисе изменил геометрию, но вместо звука шипение. В меню меняется BG и DK, но звука всё равно нет. Программатора у меня нет, поэтому прошить не могу. Есть ли возможность что то изменить в сервисе. Спасибо. |
| Sputnik 04/02/2005 18:32 |
Возможность, обязана быть.
Добавлено 04-02-2005 18:37 Есть два мануала к этой модели (разные шасси) но твоего проца я не вижу. |
| mari 05/02/2005 06:55 |
2 способа
1. 2.замена фильтров |
| hermes 05/02/2005 10:29 |
Фильтр стоит всего один как раз на 6,5.А вот первый способ я не понял .Скачать получилось,а открыть расширение BIN нет.Подскажите какой программой.
Спасибо. |
| hermes 05/02/2005 13:08 |
Получилось интересное решение.Поставил в параллель новой памяти старую и включил телевизор.Всё в норме.Убрал новую и оставил старую.Всё работает.Два дня у меня есть-погонять,если будет всё нормально отдам.
Спасибо за помощь. |
| mari 06/02/2005 01:05 |
hermes, я писал про ПАВы, а 1 способ -это прошивка, bin читается (надо открывать тип файла в программе). Такой эриссон зае...делать раз в месяц программно ( прошивкой), сделали просто аппаратно. ![]() |
| Streik 07/02/2005 09:39 |
Было такое,все дело в прошивке,прошил с такой же модели звук как новенький,что поменять в опциях не разбирался. |
