FUNAI 2000 MkII - креста на экране | |||
| audio 04/02/2005 17:35 |
Через непродолжительное время при просмотре особенно рекламы периодически выключается в виде креста на экране. Если проработает дольше, то сужается растр с делением экрана по вертикали в виде яркой полосы. Блок питания просмотрел, конденсаторы в норме, пайка в норме. Если кто-то встречался подскажите. Неисправность типовая. |
| KRAB 04/02/2005 18:15 |
audio, это включается сервис для настроек видеопроца 76810А, а включает их сервопроц. |
| URAT 05/02/2005 00:48 |
похоже обрыв цепи ABL . |
| крот 05/02/2005 01:34 |
подкинь память ![]() |
| Чучело Мяучело 05/02/2005 05:02 |
audio, не поверю, чтобы кондюки в БП этой древности были в норме. Щас схемы нет под рукой, посмотри, в каком состоянии высоковольтный кондюк возле STKшки (возможна на нём трещина, но лучше его заменить не глядя), а литы в схеме ключа тоже проверять заменой. Если это не поможет - меняй STK-шку. |
| valya 05/02/2005 09:14 |
Если это тот Funai что на STK то меняй литы около ТДКСа- по 14в 180в и пропаивай и плюс то что советовал Humanoid |
| audio 07/02/2005 09:45 |
Это тот FUNAI, что на STK7348. Все советы насчет кондюков верны, но они уже внедрены ранее.Цепь АБЛ исправна, попробую подкинуть STK.Спасибо. |
| femiur 07/02/2005 10:24 |
Может повторюсь. Но проверьте конденсатор который фильтрует +180 вольт с ТДКС на питание видеоусилителй. Точно такая неисправность была, устранил как пишу .
Конденсатор проверь заменой. Это 4.7 мкф*250вольт. Можно кстати осциллографом посмотреть на нем сигнал - пульсации будут характерные для невыпрямленного напряжения. С уважением, femiur. |
| Чучело Мяучело 07/02/2005 13:33 |
Может после этого и получится ![]() |
| Люшик 07/02/2005 22:51 |
заодно проверь заменой конденсатор сухой со строчных катушек на корпус может периодический обрыв,непропай,!! |
| Semen 07/02/2005 23:15 |
audio, когда телик глючит, питание 112В на выходе БП точно не завалено???? Там есть хитрый кондюк в БП. Лит такой маленький на 1мкФ. Если он теряет ёмкость БП начинает колбасить. Либо занижает напругу, либо не держит нагрузку. Проверял? ![]() |
| ras 07/02/2005 23:26 |
Разделительный кондюк на выходе кадровой тоже посмотреть |
| audio 14/02/2005 10:52 |
Окончательный диагноз - причина STK7348.Единственный ньюанс, который не успел проверить - на микрухе была пересохшая термосмазка. Она не она, не скажу, телик ушел. Спасибо всем за участие и за правильные подсказки. |
