Grundig CUC5301 память MCM2814р 2шт. | |
| stv 04/02/2005 19:33 |
Начал через раз включатся с запросом кода, а потом постоянно просит код типа не видит он память. Собственно вопрос как прикрутить к нему память SDA2526 вместо двух MCM2814P, помнится такая тема была год назад но поиск молчит. |
| stas-mas 04/02/2005 19:35 |
Наскоко я помню этот аппарат то там есть место под одну 24с04 |
| stv 04/02/2005 22:22 |
Стоят две MCM2814 под одной из них рассверлено на плате два варианта посадочных мест т.е. предусмотрено два варианта памяти но какой второй я не знаю.
Буду благодарен за ссылку на сервис-мануал CUC5301 на моем СД именно его нету. Схему уже нашел, там две MCM2814 или SDA2646, 2 выв кот. на +5 и 7 в воздухе |
| stv 04/02/2005 23:33 |
Сделал. Поставил 24с08 за неимением 2546 согласно вышесказанному, снял код, вошел в сервис снял готель, отрегулировал положение ОСД и все. |
