Shivaki STV208 MKII черный экран и даже нет дисплея
mex
04/02/2005 20:55
Привет друзья!!!
Привезли на ремонт ТВ Shivaki STV208 MKII с дефектом, нет кадра – только узкая линия. Был обрыв резистора на пути питании TA8403K. Заменил резистор, кадр открылась. Но, ищу схему. В режиме AV все работает; видео проходит, индикатор регулировки громкости, контрастности, яркости показывает. А когда проходит на ТВ черный экран и даже нет дисплея. Помогите, пожалуйста, что это может быть? Какое отношение этого дефекта к кадровым?
Данные: Нет № шасси, TA7698AP, M51397AP, TA8403K, БП С ТРАНЗИСТОРОМ, …Все напряжение БП в норме и даже на выходе ТДКС тоже в норме.
Gera A
04/02/2005 22:48
mex, такой дефект будет, когда КИОХ не приходят на CPU. Если уверен в исправности кадровой МС, проверь шину подачи КИОХ от кадровой до проц-а.
mex
05/02/2005 04:33
В режиме AV все работает; видео проходит, индикатор регулировки громкости, контрастности, яркости показывает. Значит есть КИОХ от кадровой до проц-а(по-моему).
Чучело Мяучело
05/02/2005 04:52
Возможно, придётся заменить память, только бери их несколько штук: много брака.
mex
05/02/2005 05:11
А я думаю, проблема с микросхемой видеопереключатела - которое изменяет режим AV на ТВ. Это может быть или нет? Я еще не проверял, какая там микросхема.
Gera A
05/02/2005 07:16
mex писал:
Команда идёт с проц-а управления. Только я бы при поиске дефекта не кидался в разные стороны. Что могло произойти при улёте кадровой? Могла прошивка слететь. Попробуй без памяти включить, что будет? Ещё в режиме ТВ добаь ускоряющее, может на растре подсказку увидишь?
SV
05/02/2005 08:03
Gera A, Humanoid, Какая прошивка в этой модели?! помираю со смеху!Там и память только каналы и регулировки помнит. Ящику поди уже лет под 20-ть. Коммутатор AV проверяй.
Добавлено 05-02-2005 15:06
точнее всю цепочку по видео от радиоканала до 7698
mex
05/02/2005 12:51
Спасибо всем окликнувшим!!!
Я тоже думаю, проверит эту цепочку. Но, нет схема. Вы можете помогать мне, найти схему от ТВ Shivaki STV208M4 MK-II? Или где можно его скачать? Может быть, у кого - то есть схема, прошу, если можно отправьте мне на мыло .
И заранее, всем благодарен!
Чучело Мяучело
05/02/2005 14:00
SVP писал:
Вообще-то ставится чистая - и вперёд. Дефект типовой, память у них слетает (выходит из строя сама м\схема) раз/через раз!
Gera A
05/02/2005 17:34
mex, посмотри здесь http://www.kruso.narod.ru/poisks.htm
mex
05/02/2005 22:51
Я скачал схему. Схема отличается.
В нашем ТВ видеокомутатор-TA8822SN. Я не знаю, они одинаково или нет? Произвольно укоротил две ножки, сигнал начал проходит. При этом кнопки управление не действует и ОСД не показывает. А в AV режиме все регулировки показывает. Если схема от TA8822 было бы проверил бы режимы переключении.
Gera A
05/02/2005 23:19
mex, а память менял? Или хотя бы без неё пробовал?
mex
06/02/2005 00:32
Поменял, Никакие резултаты.
key-s
06/02/2005 14:53
mex, схема ORION TV 2180MK6, коммутатор TA8822SN :
1(VCC) - 8v7, 2 - 3v7, 3 - 4v3, 4 - 3v0, 5 - 4v4, 6(GND) - 0, 7 - 3v4, 8 - 3v6, 9 - 3v4, 10(TV/AV) - 3v6, 11 - 3v7, 12 - 3v7.
mex
07/02/2005 22:33
Проверил режимы TA8822SN. Процессор не выдавал напряжение переключение AV на ТВ(10н). Потом еще раз поменял память. УРА! Уже работает. Вторая микросхема, который я заменил, оказалось бракованным.
Вы меня извиняйте, что я не купил несколько штук.
Я благодарю вам за помощь! Тема уже закрыта.
Чучело Мяучело
07/02/2005 22:42
mex писал:
Я сразу писал: бери несколько улыбка бракованные через одну злость , хорошо, что всё хорошо закончилось одобряю !
