PANASONIC TX-28LD1E euro2 нет гашения линий обратного хода | |
| ozz22 04/02/2005 23:50 |
PANASONIC TX-28LD1E euro2 нет гашения линий обратного хода в верхней части экрана. Видео процессор и TDA8175 ( кадровая ) проверены заменой, электролиты вокруг кадровой заменены. Если кто-то сталкивался с такой проблемой прошу помочь ! |
| radiofan 05/02/2005 00:37 |
Подними ускоряющее_что видно? |
| ozz22 05/02/2005 00:57 |
картинка в порядке проблемы только в верхней части экрана.Когда поднимаю ускоряющее линии по всему экрану. |
| Чучело Мяучело 05/02/2005 04:55 |
Блин, мне такой же притащили, пока не открывал. Разберусь - напишу. |
| radiofan 05/02/2005 10:21 |
Cмотри цепь обратного хода от кадровой к процу (выв 34) осцилографом. Помоему 3 выв. TDA8175 .
Вцепи надо смотреть : D453, D452, D451, C452, R453, R451,C633, R619, D602. Если на 3 выв. кадровой обратного хода нет или подсаженый уровень, то вполне реально что ты подкинул дохлую кадровую. Кадровая точно рабочая была? Если нет другой можно запаять TDA8172 c небольшой допайкой |
| Александр Бородин 05/02/2005 11:57 |
Кадровую меняй, и диод вольтодобавки при ней тоже рекомендуют обязательно поменять. |
| ozz22 05/02/2005 13:44 |
Кадровая точно живая! Диод волтьтодобавки это случайно не D456,он какойто подозрительный.Его сопротивление в обе стороны где -то 2-3 ома.Хотя он стабилитрон на 16 вольт марки МА2160В. Его я тоже пробовал менять на другой 16 вольтовый марки ВZX,но это не помогло. |
| oleg s 05/02/2005 13:46 |
Зачем кадровую, только вольтодобавку.Это один из самых распространённых деффектов во всех телевизорах. |
| RPG 22/02/2005 18:04 |
УБРАТЬ screen , а затем в сервисе добавить яркости. |
| SERGE 22/02/2005 18:26 |
В поиск ходил ?
http://monitor.espec.ws/section1/post308008.html#308008 |
| Vitaly 22/02/2005 23:54 |
А я сегодня в панасе заменил 8175, тоже были ЛОХ... И стаб сдох. Поставил 8172. |
