ТВ "Горизонт 61ТЦ-431Д"- периодически ухудшается и | |
| Dinamo 05/02/2005 21:17 |
Очень похоже на то, когда слабый антенный сигнал на входе-ухудшается качество изображения "снег", звук шипит. Проверил заменой заведомо исправными СКМ24 и СМРК1-5, эффекта не дало.Uару на входе СКМ24 в рабочем состоянии составляет +6,3В; в момент неисправности+1,3В. |
| PAYALNIK 05/02/2005 21:26 |
Есть еще такая штука как СКД,которая способна садить напряжение АРУ.Проверяется выдергиванием данного блока из разъемов. |
| Dinamo 05/02/2005 21:38 |
Выдёргивал, то же самое... |
| Gera A 05/02/2005 21:42 |
Dinamo, а с антенной всё в порядке? |
| ФАРТ 05/02/2005 22:03 |
А С5? |
| mka 05/02/2005 22:08 |
Если установлена КОС-406, то проверьте конденсатор С5 - 0.047 мкФ, стоит по цепи АРУ, на этой кассете. |
| telepasa 05/02/2005 22:10 |
Чудес не бывает...проверить +12в,разъем под СМРК,если есть- конденсаторы по цепи АРУ. |
| Dinamo 05/02/2005 22:59 |
Большое всем спасибо, особенно ФАРТ и mka, действительно был неиспрвен С5 на кассете, заменил всё заработало! |
