Тюнер от Сони bt-ag401
Кузя
05/02/2005 23:57
Доброе время суток.В телевизоре в одном из диапазонов очень слабо принимаются сигналы.Буду очень признателен,если кто-нибудь подскажет,можно ли его как-то отремонтировать или заменить другим (у нас в Киеве он стоит 40 У.Е.)Сам тюнеры никогда не ремонтировал.Заранее благодарен.
Rottor
06/02/2005 00:01
Кузя,
В "одном" это каком?
Попробуй перепаять (если сможешь, и найдешь аналог) транзистор преселектора "одного" диапазона, с другого подходящего селектора.
крот
06/02/2005 00:22
Пропаяй хорошенько с хорошим флюсом и все улыбка
Кузя
06/02/2005 22:07
Rottor,
А как найти этот транзистор преселектора?И еще,если вы знаете,как он переключает диапазоны по двум выводам.Спасибо за помощь.
Rottor
06/02/2005 22:31
Кузя,
Транзисторов преселектора по крайней мере два на UHF и VHF.
Переключение происходит цифровыми посылками? по протоколу шины IIC
http://monitor.espec.ws/section11/topic5174.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic1007.html
Moriaan
06/02/2005 23:00
Rottor, шок а вот ссылки не лень было искать голливудская улыбка
Кузя
07/02/2005 23:05
Rottor,
Спасибо за ссылки,очень полезно.Нашел какую-то деталь с четырьмя ногами,планарную.
Звонится как один PNP переход и все.Очень подозрительно.
MICHAIL
08/02/2005 00:58
Блин,и накуя? Да ещё ОДИН PNP переход.....четыре ноги,две руки....Балдею,чесслово!
Он и будет стоить 40 баксов,если только не найдется аналогичный из разборки.
Rottor
08/02/2005 12:25
MICHAIL,
Кузе нужно!
Он обратился на форум, а зачем он и сам разберется.
Administrator
08/02/2005 12:28
Rottor писал:
Кузе нужно!
А Кузя - это бывший ГенСек? помираю со смеху!
Rottor
08/02/2005 12:39
Administrator,
Кузя просто вежливый участник, который нуждается в информации и запросил ее согласно правил на форуме.
Странно почему все ЭТО воспринимают с юмором? недовольство, огорчение
ПОМОЖЕМ КУЗЕ !
Administrator
08/02/2005 12:46
Rottor, честно говоря, я не видел в правилах заметки о том, что искать схемы и задавать вопросы о ремонте нужно во флейме. подмигивание Вот обратное видел. Кроме того, я заметил, что тема с вопросом была прилеплена, как важная. Потому у меня вознило мнение, что вопрос был задан по меньшей мере ГенСеком. подмигивание
Что касается помощи Кузе, то никакого юмора я в такой просьбе не вижу - форум для оказания помощи и существует.
P.S.: Ну почти никакого... умора
Rottor
08/02/2005 13:02
Administrator,
Флейм сейчас в большинстве случае конструктивный, ближе к электронике и значительно дальше от психиатрии - буйных нет, иные затихли...
Так почему бы не порешать некоторые вопросы помощи (Кузе в частности) в флейме, не мешая людям работать над серьезными темами в других разделах?
MICHAIL
08/02/2005 13:46
Откровенно говоря,я вот не представляю,чем можно помочь...Надо рыть схемы и сопоставлять, качать шиты на транзисторы и каким-то нюхом вычислять неработающий каскад,хоть и сквозной поменой.
Вообще,чаще дохнут коммутационные диоды - текут, варикапы - как вариант.
Я вот не стал ремонтировать тюнер от ЖК телека,хоть и аппаратура подходящая есть.
Rottor
08/02/2005 13:49
MICHAIL,
У меня где то была схема тюнера на бумаге - не могу найти, давно бы выслал.
Нужна "помощь зала" улыбка
Administrator
08/02/2005 14:22
Rottor, люди во "Флейм" сбежали от сУрьезных проблем, а ты их и тут нашел. помираю со смеху!
Смотри сам, в общем. Только тему потом верни, где ей быть положено. И так сейчас полный бардак на форуме.
MICHAIL
08/02/2005 14:24
Так он натурально управляется по IIC ?
Потому как у 2-х проводов есть 4 состояния.Надо бы выяснить,есть ли нога,по которой ездит VT.
hi-hi
08/02/2005 14:37
MICHAIL, да, по шине рулит, есть с AE2B схема, может пойдет?
но там нет биполярных т-ов улыбка
Rottor
08/02/2005 15:11
Administrator писал:
Вот вот - администраторы не следят голливудская улыбка
hi-hi,
Это полевик двузатворный - или пробитый, или он его не выпаивал...
Андрёй
08/02/2005 15:41
Если не работает первый диапазон, то пробило статикой входные цепи и варикап первого диапазона (и не один) Даже если их заменить, то настроить удастся ли? Кто с опытом знает, что это очень не легко.
Простой совет Кузе - купи новый и не парься.
Тюнер потому и делается отдельной коробочкой, что его не возможно нормально починить простой заменой деталей. Из-за разброса параметров придется настраивать контура, а они выполнены простыми проволочными катушечками и просто погнув витки не настроишь - приборы надо и керамические отвертки.
krtpc
08/02/2005 15:55
И после закрытия крышек еще раз подстроить,особливо на ДМВ.
Rottor
08/02/2005 16:10
Андрёй,
krtpc,
Что то вы замутил такиииииеееее сложности, это наверное из уважения к себе голливудская улыбка
Я менял, неоднократно, (вчера например после грозы) транзисторы преселектора, и не вижу ничего сложного ...
С чего и зачем там настраивать "контура"?
krtpc
08/02/2005 16:15
Транзисторы да,а варикапы?Ну у Кузи конечно,скорей всего транзистор.
MICHAIL
08/02/2005 16:25
Ну ежли полевик с двумя затворами - тогда понятна эта дэталина.Роттор,а че она тама делает ? Может,со страху я и свой тюнер зачиню походу? Вот смеху-то будет! Только у меня во ВСЕХ диапаносах хреново кажет. Фича прямо на входе,видимо,либо смеситель покривился.
Рetrovich1
08/02/2005 16:26
он наверное себе делает улыбка
Аль клиента жалеет?
Canon
08/02/2005 16:36
MICHAIL, неужели в самом деле не понятно, что она(он) там делает ? Так всё запущено ? улыбка
Рetrovich1
08/02/2005 16:39
режимы проверить по пост току.
Если варикапы-обычно пробой(ёмкость не теряют)
Если транзистор-всё очевидно, только надо знать общие принципы функционирования транзист каскада. Оттуда-и напряжения соответственно.
MICHAIL, смесители часто на м/с реализованы. Но я в эти дебри сильно не лазил-невыгодное дело, купить дешевле
Canon
08/02/2005 16:44
Рetrovich1, MICHAIL, вы что, никогда тюнеры не ремонтировали ??? На этих четырёхногих полевиках собраны УВЧ. По одному из затворов регулируется усиление. Вы может ещё не знаете, что тюнеры бывали p-n-p и n-p-n ? А настраивать частенько приходилось. Сигнал то не всегда хороший был во времена эфирного ТВ.
Рetrovich1
08/02/2005 16:46
странный вывод шок
MICHAIL
08/02/2005 16:51
Canon, а название полевика,хотя-б какого привести можешь,из тех,что применяются в тюнерах. Чтоб не рыть глубоко.
Такое я не ремонтировал - надобности не было.Не ломалось оно голливудская улыбка
Про советские я молчу,но там и полевиков нету да и ремонт экономически невыгоден.
kulek
08/02/2005 17:03
Начинать нужно от простого к сложному:
1.
Canon
08/02/2005 17:06
Могу, но это надо искать . А зачем ? Вынимай из ненужного тюнера.
kulek
08/02/2005 17:08
2. Схема VST:
Рetrovich1
08/02/2005 17:10
иногда занимаюсь, когда нет готовых улыбка
kulek
08/02/2005 17:12
3. Больные места:
Canon
08/02/2005 17:16
Ну вот, всё по делу. Петрович, а у меня тож ПНТ есть, только А. недовольство, огорчение Но за то есть свипп до одного с небольшим Гига. улыбка
kulek
08/02/2005 17:16
4. Схема PLL-тюнера.
GOSHA
08/02/2005 17:35
Господа, вы тут стараетесь, советы даете, а КУЗЯ давно ууже новый тюнер воткнул, пошел водовку искушать и обо всем давно забыл голливудская улыбка
wall
08/02/2005 17:45
....а был ли КУЗЯ-?....может КУЗИ то и не было-?
Радик
08/02/2005 18:58
KULEK вот спасибо то голливудская улыбка
Rottor
08/02/2005 19:41
Кузя это те транзисторы которые чаще всего выходят из строя по описанному тобою случаю. Сравни с диапазоном который не работает (их три), и просто замени. Настраивать ничего не нужно.
Конкретная информация поступила только от kulek, остальные только выпендриваются - не обращай внимание, это флейм голливудская улыбка
wall
08/02/2005 20:02
Кузя,могу подарить тебе тюнер этот,что на схеме kulek, это из 692-го Метц-a ,есть новых пара и БУ рабочих,если не домучаешь пиши....
Добавлено 08-02-2005 18:03
если вдруг здесь объявишься подмигивание
MICHAIL
08/02/2005 20:30
wall, дык надо выяснить,откуда этот Кузя,если в пределах России - и отослать ему можно.
Rottor
08/02/2005 20:55
MICHAIL,
В принципе поставленная задача решена усилиями участников.
В крайнем случае КУЗЯ останется символом, и этим примером подтвердит мощь форума и солидарность его участников в решении любых возникших проблем !
- Да здравствует КУЗЯ!
- Теснее сплотимся в деле ремонта тюнеров и телевизоров!
- Верной дорогой идете товарищи! *
* Честно говоря это плагиат, но какова патетика?!
Рetrovich1
08/02/2005 22:01
ROTTOR, допустим, пробит варикап. Неважно-на входе или выходе УВЧ. Или истоковый резистор в обрыве. Что мы имеем?
Не нужно категорично так закрывать тему, дескать один-молодец, остальные-тупые.
Про транзисторы сразу талдычилось. Только желательно представлять работу транзист каскада, соответственно измерения всё покажут. Или тут тенденция иная - на пальцах ремонт обьяснять?
Прошу извинения, но финиш той темы мне явно не по душе
Кузя
08/02/2005 23:30
Большое спасибо всем,кто откликнулся.Я первый раз задаю вопрос в форуме и очень рад,что здесь такие отзывчивые люди (да еще с чувством юмора).Я не смог ответить во флейме и поэтому открыл новую тему (уж извините),чтобы Вас поблагодарить.Проверю ваши варианты,а там посмотрим.
Administrator
09/02/2005 00:31
Пообъединял все. Развели десять тем непонятно зачем.
Рetrovich1
09/02/2005 00:45
Потому что закрыли с соотв выводами злость
wall
09/02/2005 01:07
Rottor,
.............................В принципе поставленная задача решена усилиями участников.
чувстую нравится тебе M.Зощенко как писатель голливудская улыбка
Добавлено 08-02-2005 23:09
MICHAIL, ну и я про то же
hi-hi
09/02/2005 08:25
MICHAIL писал:
Было время, за СКД и ПАЛ декодер хорошо навариться можно было, жаль прошло улыбка
Rottor
09/02/2005 09:29
Рetrovich1,
Тему я выделил, переименовал, и перенес с "телевизоров" в флейм, с совершенно конкретной целью, которая четко обозначена в заглавии как: "Нужно помочь КУЗЕ схемой тюнера."
После решения, с помощью kulek -а, поставленной задачи я, как инициатор ЭТОГО, откомментировал и закрыл тему по своему усмотрению, что вкладывается в рамки, предусмотренные авторскими правами на идею. голливудская улыбка
Если возникло желание поговорить об ремонте тюнеров на уровне "замены истокового резистора" то почему бы спокойно не открыть себе новую тему и развить это глубже, без излишней нервозности?
