SEG шасси 11AK30-2 - как обмануть MSP3410D? | |||||
| Georg 06/02/2005 10:07 |
В оригинале стояла MSP3411G (моя тема про тихий звук на этом шасси). Пришлось поставить за неимением 3411 - 3410, но энта падла почему-то на этом шасси стерео не желает выдавать, только режимы DUAL-I, DUAL-II & MONO, причём всё время АВТОМАТИЧЕСКИ становиться (при переключении с канала на канал) в режим DUAL-I, и соответственно звука нет, пока в меню "звук" не переключишь на "моно". Как быть - дайте рекомендации! MSP-шки подкидывал 3 штуки -не в них проблем. Прошивки тоже шил всяки разные - по фигу!
Хрен с ним со стеревом (хотя тоже интересно, почему его нет), надо чтобы он по дефолту в моно переходил, а не в дуали. Вообще-то уже срочно - задолбал этот SEG!!!
| zeppelin 06/02/2005 10:57 |
Georg,
В сервисе - оставь только один стандарт - 5.5 BG . И поставь платку звука - конвертер . У меня был случай , в шасси Е9 - когда менялась МСПешка , но она была не родная - и глюки разные выдавала , когда мультистандарт звука был включен . Пришлось оставить один BG и конвертер - все глюки пропали . Не знаю пройдет ли . Просто совет . Добавлено 06.02.2005 09:59 Да - дополню и конденсатор входа промежутки звука от тюнера - отсоедини вообще разорви от источника ПЧ от тюнера . Пусть все идет транзитом только через конвертор |
| Anonymous 15/02/2005 20:10 |
zeppelin, щас проверил( если ты имел ввиде под
Даже не соображу,что ещё придумать,а родного камня не найти,тот MSP3411 G,что там стоял в оригинале-выдавал в три раза тише кровень звука по ср.с нормой,хотя со скарта всё нормал.Значит MSP3411 G родная-кряк. А с этими 3410 и в стерео режим не хотит ![]() |
| Georg 15/02/2005 20:12 |
Гость, это я. ![]() |
| kulek 15/02/2005 20:30 |
скоко лап в твоей MSP3411G ? |
| Georg 15/02/2005 21:33 |
kulek, 64. |
| kulek 16/02/2005 00:45 |
Georg, есть оригинал, правда проверить нужно и вот как ее тебе отправить? |
| svan 16/02/2005 01:41 |
Georg, у меня та же самая проблема в 11AK30A3, при настройке в опциях DK, звук все равно не идет, пришлось ставит конвертер.К тому же при переключении каналов телек всегда,в независимости,от настройки переходит в режим DUAL-1, в котором исчезает звук, так что после переключения его постоянно нужно переводить в режим МОНО,что черезвычайно нервирует. И это с родной MSP3400D. Прошивки менял, MSP тоже и именно на такую же вплоть до фирмы изготовителя - никакого эффекта. На форуме кроме как заменить проц управления тоже ничего не предложили.Выходит проблема в проце управлени,вроде больше ничего не остается.Есть одно решение - поставить перед MSP на шину примочку на пике для программирования MSP в нужном режиме. О такой штуке когда то упоминал ВЛАД, однако инфой не поделился. |
| Georg 16/02/2005 02:07 |
svan, Это конечно интересно,но у кого взять эту инфу?
kulek, почтой,но что будет стоить,и как долго,во вторых? Я бы вообще отказался нахрен от этой мсп-шки,тем более у ств2248,что у меня стоит,выход звука по нч есть,но проц его помоему не будет регить-не не версии-в полном мануале на ак30-2 (от испанцев) писано,что каждому процу-свой камень ств224х Так что хрен его знает. |
| kulek 16/02/2005 08:28 |
Передать можно только поездом, но и это большая сложность
А вообще почитав пост вверху, я уверен на 100%, что заменив MSP ты ничего не решишь. Я придерживаюсь мнения, что в ящик изначально впердолили не тот проц. Добавлено 16-02-2005 08:31
Эта примочка детище другого человека. Она не является универсальным устройством " от всех бед". При поступлении очередных проблем, нужно дописывать программу заливаемую в PIC. Вообще тема интересная, постараюсь, что нибудь накопать. |
| svan 16/02/2005 23:41 |
kulek, какой проц ты имеешь ввиду - управления или MSP.
У меня такая мысль тоже возникала,что эта пара не совпадает. Кстати,насчетт примочки Влада,она как раз была разработана для решения проблемы звука в MSP.За основу было взято устройство DEKODERA.И по моему эта штука достаточно универсальна. |
| kulek 17/02/2005 00:17 |
MSP "рулить" не умеет, конечно же я имею ввиду проц управления. Софт в них последнее время заливают какой под руку попадется
Универсальность - понятие растяжимое. Полностью написать программу управления MSP-шкой и чтобы она универсально подходила под разные шасси...ну не знаю, мне кажется это нереально. Исправить ошибки в софте - вот что нужно в данном случае. Для этого нужно изучить даташит на MSP3411G, разобраться с регистрами, подключить анализатор шины на глючное шасси, выяснить ошибки и написать софт, исправляющий ошибки. Всего лишь навсего ![]() |
| svan 17/02/2005 00:38 |
kulek, ну почему же нереально.Ведь для того чтобы MSP функционировала в нужном нам режиме необходимо занести в ее регистры с десяток своих констант и блокировать обращение в данные регистры родного проца управления,при этом тип шасси не имеет значение.Вся трудность насколько я понял из информации DEKODERA и Влада состоит в информации о регистрах,так как инфа на них неоднозначна.Но Влад писал ,что задача полностью решена. |
| SERGE 17/02/2005 00:54 |
Georg, спробуй по входу МСП поставить SFE нужной полосы. На разных АК у меня этот глюк так лечился ( правда звук только 6,5 , другие не пробовал) |
| tik 17/02/2005 01:06 |
У меня была такая проблема 11AK30, звук стал в 3 раза тише. Другие МSР вели себя по разному, в меню появились новые режимы. Подошла МSР3410G от Beko. В Beko поставил MSР от 11AK19, всё работает. Хотя когда ставил с 11AK19 в 11AK30 она там не работала, ![]() |
| svan 07/03/2005 22:06 |
Georg, чем закончилась эпопея ?Как решил проблему ? |
| merlin 07/03/2005 23:44 |
Уменя 11ak52 стоит MSP3411G и похоже она битая ,звук тихий и нерегулируется и еще звук дублируется когда сигнал подаешь по внешнему входу.Подскажите каких денег стоит эта радость и где ее можно заказать. |
| tik 09/03/2005 02:37 |
merlin, так у тебя там МSP в SMD корпусе стоит или DIP ? |
| Tolik_ 09/03/2005 11:00 |
Извеняюсь за "наглость", что влез ВАШУ тему, но у меня в 11AK52, тот же "гемморой" MSP3411G в "супер" миниатюрном (10x10мм) SMD корпусе. Уже 4 месяца ищу. Никто из торговцев не может помочь, в таких корпусах у них не проскакивали.
Хотя от безвыходности начал пробовать расскидывать МГТФом MSP в других корпусах. Очень неплохо даже "прижилась" вместо нее MSP3415G в SDIP52 от какого-то грюндика, но вот прикол, в 100Hz телеках уровень помех очень высокий и естественно все это "режет слух" на небольшой громкости. Пришлось отказаться от этой "примочки" поскольку экранировать все провода там очень сложно из за плотности монтажа. Аппарат пока работает в таком виде, но еще есть надежда, что фортуна улыбнется и появится возможность ее приобрести. |
