Thomson ICC19 100Hz полосит при включении | |
| www 06/02/2005 22:11 |
Thomson ICC19 100Hz при включении (если день не работал) появляются полосы(нет синхронизации) на 1-3 сек.
Кондёры на 150в и 12в проверил...
Ещё вверху видны искажения по коррекции, хотя при включении телетекста линии ровные(без загибов) . Нижний диод менялся на BY229, стоял BYT08-400. Они взаимозаменяемы? |
| Hop 06/02/2005 23:00 |
Ну а в сервис заходил, в этом шасси частота строк в сервисе выставляется. |
| www 07/02/2005 00:04 |
Hop , как в сервис попасть? |
| Hop 07/02/2005 00:09 |
Как обычно - два минуса. |
