Polar 37CTV4010 пропадает изображение | |||||||
| vektrum 07/02/2005 13:19 |
Привет всем!
Проблема в следующем: Звук есть, растр есть, OSD есть, картинки нет.Но при переключении с канала на канал картинка появляется буквально на секунду, и тут же исчезает.Процессор подкидывали, результат тот же. В сервисе перепроверил, все опции в порядке. Может кто подскажет,где грабли искать? |
| valya 07/02/2005 13:23 |
В автобалансе |
| berdiynec 07/02/2005 14:41 |
Есть у него телетекст?Попробуй отключить.Было такое в филипсе.Выдернул плате ТТ-и порядок. |
| Михайлов 07/02/2005 18:40 |
поводи провод по которому идут RGB на плату кинескопа ,в разные стороны . Если изображение будет появляться то попробуй пипаять провод к выводу АББ на плате кин...и подобрать им положение при котором изобр. не будет пропадать |
| Anonymous 08/02/2005 21:29 |
Vektrum! Я 2.5 года работаю в сервис-ценре POLAR, но с такой бодягой не встречался, хотя перевидал всякого.Завтра гляну в документации - схему, сервис- может что подскажу. |
| Anonymous 08/02/2005 21:34 |
Забыл о регистрации, сорри!
| Dim Arz 09/02/2005 00:53 |
Гость, Если не трудно подскажи как войти в сервис у этой модели телевизора? |
| vektrum 09/02/2005 18:45 |
Вход в сервис:
Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». А я в тупике, Help! |
| Михайлов 09/02/2005 19:46 |
А ускоряющее напряжение -крутил?
Каков результат? |
| vektrum 09/02/2005 19:53 |
Крутил, заливает белым с линиями обратного хода
| Михайлов 09/02/2005 20:46 |
И всё-же вернись на плату кинескопа, и подкинь провод 10-15 см. на АББ-нет перед собой схемы, общем было два подобных аппарата более простого нечего не придумал-возможно причина в проводе сое диняющем осн. плату с платой кинес. |
| vektrum 13/02/2005 12:53 |
Эксперименты с проводами результата не принесли.
Может еще какие варианты есть? |
| zhuk 13/02/2005 13:46 |
Была такая проблема перепахал весь АББ там проблема в самом процесоре не хочет он работать с половиной труб если поставить эту плату на 54 она будет работать |
| asa265 17/09/2005 22:35 |
помогите как войти в сервис и какие настройки там |
| Альберт. 18/09/2005 04:39 |
уже же писали. TDA9381 POLAR1.1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами: а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». Добавлено 18/09/2005 09:41
уже же писали. TDA9381 POLAR1.1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами: а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». Добавлено 18/09/2005 09:45
уже же писали. TDA9381 POLAR1.1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами: а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». |
| VladSV 19/09/2005 11:29 |
Всем привет! У меня такая проблема с POLAR 5401 с увеличением яркости изображение прыгает по вертикали |
| Klin 19/09/2005 18:02 |
Аналогичная ситуация была на гарантийных Поларах3 раза.В двух случаях причина оказалась всетаки в процессоре,а в одном слетела прошивка.Все выглядело точно также.В сервисе правда не копался,а перепрошил сразу,
Подробности есть в файле.Может пригодятся. |
| sergeih 24/09/2005 17:32 |
А тюнер проверяли ? |
