JVC C-21T1 прыгает СЕКАМ | |||||||
gena 07/02/2005 16:01 |
JVC C-21T1 принесли ящик, в котором нестабильный СЕКАМ (ПАЛ в норме) видео собрано на TA8659, времени в обрез, поэтому обращаюсь за помощью, может кто сразу скажет, что сделать?
Спасибо. |
oleg s 07/02/2005 16:09 |
Не помню какой ,електр. в обвязке TA8659 |
Mishelin 07/02/2005 16:13 |
А еще стабилизатор,7808 или 09. |
AII Ex 07/02/2005 16:23 |
не помогло?-меняй TA8659-За месяц 3-я и только по секаму. |
valya 07/02/2005 16:46 |
А контура опознавания там случаем нет ? |
Klin 07/02/2005 18:13 |
Меняй LA7808 -100%-мелкий такой ![]() |
Чучело Мяучело 07/02/2005 18:51 |
С большой долей вероятности прав AII Ex, было добрый десяток таких случаев - замена видеопроца. |
mihalych 07/02/2005 21:13 |
gena Контур определения секам. |
VVF 07/02/2005 22:26 |
Проверь контур опознавания Secam. Конденсатор в пределах 100-200 pf. Не помню ни одной TA8659 c дохлым Secam, с PAL сколько угодно. |
Чучело Мяучело 07/02/2005 22:49 |
Ну да, PAL больше дохнет. А дешевле начать с ентого кондюка - тут я согласен, такие фокусы тоже бывают, но редко. |
gena 08/02/2005 15:18 |
без схемы немного не удобно.да и не нехожу я там кренок на 8 или 9вольт!!!!
Добавлено 08-02-2005 14:18 мож кто схему подбросит? Добавлено 08-02-2005 14:23 кстати,где-то через час прогрева,СЕКАМ становится устойчивым. |
Чучело Мяучело 08/02/2005 15:35 |
78L08 выглядит как 2SC1815, хотя, скорее всего, дело не в ней. |
oleg s 08/02/2005 16:12 |
с прогревом лит частично востанавливает свои свойства. Попробуй на холодную прогреть паялом кондёры , а потом включить и ты узнаеш .... |
GOSHA 08/02/2005 16:22 |
возьми даташит и посмотри куда питание должно приходить ![]() |
Рetrovich1 08/02/2005 16:25 |
Я полагаю-речь шла о 78L08. Это не то, что вы думаете, прочтите ещё раз:
Признаки неисправности явно не те. mihalych возможно прав, но я в таком древнем ТВ всегда начинаю с питания Добавлено Вт 08 Фев, 2005 17:27 нету там той 78... Добавлено Вт 08 Фев, 2005 17:44
Самый грамотный совет ! |
gena 08/02/2005 19:02 |
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ ЧТО К ЧЕМУ ![]() |
VVF 08/02/2005 21:16 |
Мужики не путайте человека, 78L08 стоит в другом шасси собраном на M52343SP, а здесь на TA8659. |
gena 09/02/2005 12:54 |
подкрутил контур СЕКАМА,цвет стал стабильным.неужели емкость в контуре изменила свои параметры?
значит она еще может измениться через некоторое время?может выбросить ее нафиг? |
VVF 09/02/2005 15:40 |
Не выбросить, а заменить! |
gena 09/02/2005 15:53 |
мог бы этого и не говорить ![]() |
gena 10/02/2005 09:51 |
все равно теже яйца,подстройка контура на долго ничего не дала ![]() какой же лит плохой ?на схеме ,та что выше, трудно что-ли бо разобрать. мож кто знает какой именно лит подсох? |
Mishelin 10/02/2005 13:11 |
Причем тут лит?Просто подкинь в параллель этому контуру подходящую пикуху.Можно например снять со старого СМЦ-2.(с контура опознавания цвета).Удачи. |
gena 10/02/2005 17:13 |
Mishelin,так я и подкинул на 130 пикофарад.ну и что?
результат тот же. |
VVF 10/02/2005 22:03 |
Меняй целиком контур. |
gena 11/02/2005 09:22 |
просто сказать.где ж его взять то?
да и маловероятно,чтобы сам контур(без емкостишки) мог глючить.контур он и в Африке контур. |
Рetrovich1 11/02/2005 20:52 |
осциллографом и напряжометром пользовался ?
А также паспортом на микросхему(даташитом) |
balu1 11/02/2005 22:13 |
Только недавно ковырялся, с тем же , для проверки в параллель подкинул 12пф и все сразу стало на свои места. Удачи! |
gena 14/02/2005 14:18 |
balu1,в параллель родному кондеру в контуре опознования СЕКАМ,или без него?
или речь о другом контуре? Добавлено 14-02-2005 13:24 Рetrovich1,осцил в этом случае не поможет(дефект наблюдается недолго,и для повторения должно пройти много времени в выкл.сосотоянии) а по напряжометру все ок. уже и не знаю на кого пенять. Добавлено 14-02-2005 13:29 было много советов про лит(который не помнят) может кто про лит что-нибудь скажет? хотя главные литы я проверил |
Лёхман 14/02/2005 15:52 |
Неделю назад был NEC с секамом только на слабом сигнале и с прогревом улучшалась устойчивость. При внесении металлической отвёртки в контур Секам появлялся и на сильном сигнале. Вывернул сердечник на 5 градусов и Секам пошёл. Подставлять конденсатор в параллель родному можно только для проверки. Если родной меняет номинал, вернётся повтором. Тогда уже лучше выламывать родной. Если хочешь узнать номинал родного конденсатора, осторожно разбери контур, выгнув фиксаторы с боков и выкуси. С литами в обвязке проблем не было, а для проверки собери ЕSR.
P.S секам был на M52026SP |
ИИ 14/02/2005 16:28 |
Вот как Лёхман, говорит, так и сделай! Было такое месяца 2 назад у меня (делал на дому) - повтора пока нет ! ![]() ![]() |
gena 14/02/2005 16:38 |
Лёхман,спасибо,завтра попробую.а ESR мне не нужен. кондеры я измеряю приборчиком для измерения сопротивления(меряет на частоте 2 кГц)
если кондер нормальный,сопротивление будет маленькое(доли Ома) Добавлено 14-02-2005 16:02 при пропадании СЕКАМА я заметил ,что на изображении появляются вертикальные цветные помехи(немного похоже на радугу). это если смотреть на сигнале ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ .а на сигнале с эфира в этот момент происходит как-бы искажение цветопередачи.плохо что происходит это быстро.потом все нормально.может это кого-то наведет на причину? если бы это был контур,то цвет просто бы пропадал,а тут еще при пропадании СЕКАМА на изображении что-то вроде помехи. |
gena 15/02/2005 10:35 |
выяснилось,что это все происходит в том случае,если в меню "АВТО"по цветности.
если принудительно поставить СЕКАМ,то все ОК. может у кого появятся новые идеи? |
oleg s 15/02/2005 17:32 |
gena, Если с контуром не получилось,то электролиты надо не проверять , а поменять( особено по питающим микросхему напряжениям) |
balu1 15/02/2005 19:27 |
Да в параллель контуру опознавания, помоему это 24 нога 8659, |
gena 17/02/2005 12:01 |
заменил несколько кондеров,результат тот же
как появлялась помеха в виде вертикальных кривых линий,так и появляется(если цвет поставить в "АВТО") |
gena 03/03/2005 09:29 |
МОЖЕТ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ СОВЕТЫ? |
