ATLANTA ч/б Нет синхронизации. | |||
| Андрей Мар 07/02/2005 16:51 |
ТВ собран на микросхеме KA2915, нет строчной сихронизации.
м/с менял, обвязку относящуюся к выв. 18, 19, 22 менял - толку нет. Какие будут еще мысли? |
| remtv 07/02/2005 17:27 |
посмотри схему может поможет
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/SAMSUNG/KA2915.html |
| Андрей Мар 07/02/2005 17:39 |
remtv, схема у меня есть, но все равно спасибо,
мне мысли умные нужны (хотя кому они не нужны?) |
| telepasa 07/02/2005 17:50 |
На 6 ножке видео есть?А на 22 СИОХ? |
| Андрей Мар 08/02/2005 05:36 |
telepasa, к сожалению ниличие импульсов не позволяет проверить отсутствие осциллографа. |
| KRAB 08/02/2005 10:18 |
Андрей Мар, в этих китайцах срыв строчной синхзронизации происходит и при витковом в ТДКСе. Подкинь и его! |
| lenin 08/02/2005 11:17 |
Андрей Мар, Это не тот китаец , где частота строк регулируется сзади крутилкой на катушке.Если так, просто попробуй покрутить ее на несколько обротов в ту или другую сторону, освободив от упора регулятор, до установки синхронизации. ![]() |
| Андрей Мар 08/02/2005 14:06 |
lenin, не, это не такой, а заменил ТДКС, и все пришло в норму! |
| WDB 13/12/2006 16:10 |
Телевизор Grundig Aftlanta 72 IDTV, или еще другое название на корпусе Grundig ST 172.
Искажается цвет, что-то похоже на цветной негатив. Ребята, подскажите новичку, где найти схему Grundig ST 172 Буду благодарен за любую информацию по данной теме. WDB |
| БУНЯ 13/12/2006 18:34 |
WDB, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
спрашиваем здесь http://monitor.espec.ws/section9/ ищем здесь http://archive.espec.ws/section22/ |
| RV6FT 05/04/2016 20:50 |
Точно такой же дефект ,неисправным оказалась переходная емкость,керамика на 22 ногу KA2915
telepasa, ![]() |
| Joiner 23/04/2016 14:25 |
Не, это голимое тыканье - попал-не попал. |
| KRAB 24/04/2016 23:37 |
11 лет прошло ... ![]() |
| Joiner 25/04/2016 01:01 |
