TEVION шасси 11AK52 не хватает яркости | |||
| Tolik_ 07/02/2005 17:24 |
На графике прет аж глаза болят. А основное изображение уровень недостаточный. (смотреть можно только почти на максимуме яркости и контрастности) Память уже реинициализировал - не помогло.
В сервисе имеется суб-яркость и суб-контрастность только для OSD и телетекста. Ускорялка тоже не помогает - норма, и баланс - все ОК. Видео DDP3310. Возле нее все проверил - все ОК. Какие-нибудь мысли по этому поводу. Забыл еще - со скарта картина такая-же. ![]() |
| teledok 07/02/2005 18:58 |
Надо разбираться с ОТЛ в первую очередь. |
| Tolik_ 08/02/2005 00:08 |
Не могу определиться как он его меряет. ABL ТДКСа сидит на земле. |
| Rottor 08/02/2005 00:19 |
Tolik_,
А аквадаг кинескопа к чему подключен? Опции должны быть в меню пользователя по варианту воспроизведения сюжетов, по типу "кино" "ярко"... |
| SERGE 08/02/2005 00:45 |
Через стабилитрон на землю. |
| Rottor 08/02/2005 00:46 |
SERGE,
А от стабилитрона куда... ![]() |
| SERGE 08/02/2005 00:51 |
На разрядники панели кинескопа.. В схему не уходит |
| Rottor 08/02/2005 00:53 |
SERGE,
Я ОТЛ имел в виду. Не понял тогда зачем стабилитрон? Схемы у меня нет. |
| SERGE 08/02/2005 02:13 |
Да с этим Вестелом ваще загадка. Мы с Tolik_, параллельно каждый своё шасси запускали. У меня ваще попался конструктор (ПК от 11AK41) пришлось аквадаг по схеме 11AK41 на корпус. На корпус также АВL ТДКСа. Как там ограничение и стабилизация работает ??? Не понятно. ОТл должно быть по любому, и в сервисе есть регулировка ЕНТ (стабилизации размера). В принципе может ли использоваться контроль за ИОХ (его размахом) как контроль нагрузки на ТДКС? Т.е. на драйвер развёрток приходит только один сигнал ИОХ, по нему и синхра и ОТЛ регулируется???? |
| Rottor 08/02/2005 20:06 |
SERGE,
Посмотрел, в первом приближении подумалось: - ИИП с запасом, ТДКС мощный (наверное, с емкостью после умножителя), - высокое стабильно в нужном диапазоне тока потребления. - Растр предварительно несколько расширен за пределы экрана на 1 - 2 см - позволяет дешево компенсировать изменения и нестабильности размеров при девиации напряжения на ускоряющем. - Регулировки в сервисе есть, но это не обязательно что в таких случаях они увязаны схемотехнически и работают. - И вообще нахрен нужна эта ОТЛ, АББ если ТДКС и кинескоп приличного качества, а видеопроцессор, навороченный и не дает уйти видеосигналу в область ограничения белого? |
| SERGE 08/02/2005 22:13 |
Блин , и вставить нечего. Кроме того чтобы поднять уровень чёрного и размахи на катодах в сервисе.
У меня был переконтраст OSD , который выражался в пропадании изображения ( чёрная область изображения) при вызове меню. Изображение вновь возвращалось лишь только выключалась графика. Вылечилось просто --- через сервис уменьшил контраст OSD. Я это к чему ? Таки есть какие-то принципы ограничения уровня видеосигнала |
| Rottor 08/02/2005 22:30 |
Это 100% отслеживается, кроме того - подавление шумов, коррекция телесного цвета, голубого .... |
| Tolik_ 09/02/2005 09:21 |
Теория это все хорошо. Но хотелось бы идейку, как всетаки повлеять на яркость изображения. Подымая размахи на катодах, изменится только контраст. Или я ошибаюсь??
А на счет стабилизации, она я думаю тоже имеется только не в "классическом стиле", а что-то другое. Ведь в сервисе имеются пункты: EHTHP : EHT compensation coefficient for horizontal phase EHTH TC : EHT time constant for horizontal phase compensation EHTH : EHT compensation coefficient for horizontal amplitude EHTV : EHT compensation coefficient for vertical amplitude EHTV TC : EHT time constant for control of vertical and horizontal amplitude EHT compensationSVDEL : Delay adjustment for scan velocity modulation BCLTHR (mA) : Beam current applied to the CRTOSD CONT : Contrast level of OSD OSD BRI : Brightness level of OSD TEXT BRI : Brightness level of text СИЕ КАК ПОНИМАТЬ??? |
| Rottor 09/02/2005 09:58 |
Tolik_,
"Размахи" видеосигнала могут (предположение) влиять на положение гасящего импульса за счет которого регулируется яркость. Посмотри осциллограмы в каких пределах двигается площадки гасящих импульсов при: - ручной регулировке яркости? - смене сюжета с темного на светлый (амплитуда видеосигнала)? Возможно ниже опустить эти импульсы не дает "некая" система ограничения уровня белого по типу АРУ при отсутствии ОТЛ. Так и понимать! -Если в "сервисе имеются" то совсем не обьязательно что все "увязано схемотехнически" и работает. |
| Tolik_ 09/02/2005 15:00 |
В принципе скачал DataSheet на DDP3310 и вот к чему прихожу. Стабилизацию и остальные ф-ии по ограничению и т.д. выполняет она опираясь на параметр "beam carent" - ток луча полученый с 17 ноги "SENSE". Тобишь "ноги" где-то сдесь ростут. |
