Philips 29pt8609/12 Помогите определить шасси.
anatoli
07/02/2005 21:19
Помогите определить шасси, и может у кого есть service manual на него-буду очень благодарен! ( состав я думаю ни очем не скажет - FUTURE box похож на *миниматеринскую* плату- возможно Lens в курсе). Телевизор при включении выдает 1 мырг потом 3, затем 1 мырг потом 2, -дальше повторяеться-?? ,при вскрытии обнаружил - провод заземления с ПК на бандаж кинескопа не подключен-дальше пока ничего не проверял.
Anonymous
07/02/2005 22:59
шасси А02Е,недавно было такое-пришлось заменить FUTURE box.
anatoli
07/02/2005 23:02
Гость, спасибо-обрадовал----- недовольство, огорчение
kulek
07/02/2005 23:42
Если моргает - не все еще потеряно улыбка
Мануал есть, но большой и под паролем - порезать не получается.
anatoli
08/02/2005 08:27
kulek, большой -это сколько-если метров 20-то могу принять одним файлом---(ящик-30)
ФАРТ
08/02/2005 09:02
Немножко поздно. Но ОПРЕДЕЛИТЬ почти всегда можно здесь-
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1451
anatoli
08/02/2005 10:01
ФАРТ, конечно спасибо-но там нет этой модели, может подскажите- с чистой он идет?
kulek
08/02/2005 10:32
anatoli, нужно иногда поиском пользоваться - можно почерпнуть много интересного.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28572
anatoli
08/02/2005 10:55
kulek, -поиком я вчера вечером прошелся, это сейчас понятно что 8509 и8609 одно шасси!
anatoli
08/02/2005 17:56
Продолжение следует-ящик запустил(не все проверил сразу-каюсь-основной питатель -полевик потек) теперь с ду все работает, с клавы нет. В SMD выдает ERR 13 0 0 0 0 0 0 0 , В SAM очиску делал-не помогает, память чистую подкидывал-реакция та-же, почему-то в SAM OPBYTE7 не активирован-ваши мнения господа?
Lens
08/02/2005 18:05
anatoli писал:
исходя из этого, можно предположить, что произошёл пробой на провод кнопок, соответственно, мог умереть порт процессора! Или, нетуда разъём воткнут!
anatoli
08/02/2005 21:35
Lens, спасибо, уже проверил- разьемы правильно стоят, а как можно приобрести FUTURE box?
kulek
09/02/2005 01:20
anatoli писал:
Это нормальное явление. Порта на землю все прозвонил? Коротышей нет?
anatoli
09/02/2005 08:22
kulek, -коротышей нет-клавиатурный делитель по постоянке работает.
kulek
09/02/2005 09:01
anatoli писал:
Удивительно. Точно клаву туда куда надо воткнул? улыбка
Option Byte с наклейки кинескопа ввел?
anatoli
09/02/2005 09:20
kulek, Option Byte соответствует наклейке, клава приходит на 79 вывод FUTURE box , там 2,2 в -при нажатии на клаву Р+(1) Р-(1.2) V+(1.7) V-(2)-разьмы тут не перепутаешь!
