Контура АПЧГ, синхронных детекторов, замена конденсаторов. | |||
Gera A 07/02/2005 22:12 |
Думаю у каждого накопился опыт по настройке и определению ёмкости встроенных конденсаторов в контурах AFC, AFT, IDENT, VCO и т. д. Предлагаю поделиться этим опытом. Методы могут быть разными, ведь одни занимаются ремонтом в стационаре, имея под рукой различную аппаратуру, а кто-то ремонтирует на дому у заказчика, имея при себе только тестер. Также неплохо бы общими усилиями создать базу данных: Модель(ТВ) - Контур - Встроенная ёмкость.
У кого какие есть наработки? Прошу поделиться. |
Rottor 07/02/2005 22:56 |
AKAI - SAKAL 21W. Емкость в контуре T301 = 12pF. |
Gera A 08/02/2005 21:40 |
При ремонте на дому у заказчика, я использую следующий метод ремонта контура AFT (AFC):
Выламываю встроенное С из контура. Подпаиваю со стороны печати кондёр типа ТКЕ (5-120пФ). Пускаю автоматическую настройку, подстраивая кондёр, добиваюсь устойчивого захвата станций. Измеряю получившуюся ёмкость мультиметром и впаиваю идентичную постоянной ёмкости. Затем корректирую настройку контура на всех принимаемых каналах, ореиентируясь на качество звука и изображения. Всегда думаю записывать полученные результаты, но обычно забываю это сделать. Из тех, что не забыл: GOLDSTAR CF-21E20B Контур AFT - 75pF DAEWOO 21Q2M (ch. CP-370) Контур L104 - 10pF KOTRON P2001-SBK Контур L202(VCO) - 82pF, Контур L203(AFC) - 47pF RECOR RC-4020PS Контур AFC - 82pF PANASONIC TC-21L3R (ch. MX1A) Контур AFC L139 - 47pF |
valya 09/02/2005 15:12 |
RECOR, SHIVAKI и др. на шасси H-501V2, L106 - 62pF
GoldStar шасси MC-41B L507, L508 - 62pF шасси MC-64A, MC-64B VL501 - 47pF SAMSUNG шасси P68SA T104 82pF |
квас 25/02/2005 10:13 |
SAMSUNG CK-5051 шасси P68SA 82pF. |
Rusllan 25/02/2005 21:10 |
Я выпаиваю контур, измеряю ёмкость и впаиваю со стороны печати кондёр такой же ёмкости. Подстраивать почти не приходится.
ORION T20MS L205 AFT 75pF L204 VIDEO 75pF L301 SOUND 47pF SAMSUNG на TDA8362 AFT-VIDEO 100pF AKAI CT-1407D / CT-2107D T104 SOUND 68pF GoldStar шасси MC-41B L509 S-ID 120pF L508 AFT 75pF L507 VIF 75pF L502 R-Y 100pF FUNAI TV-2000A MK8 T212 SOUND 68pF DAEWOO шасси CP50 L124 AFT 75pF L125 VIDEO 75pF |
Кустарник 09/03/2005 10:34 |
Shivaki stv-208 АПЧГ=видео=100 пф, подстройка на некрученных катушках не требуется. |
Bartow 09/03/2005 22:07 |
Funai TV-2100 MK10 L35 (контур VCO) - 28pF
Funai MK10 HYPER. 28pF. |
valya 11/03/2005 16:02 |
Rekord 37/51/54ТЦ5177/5277 шасси CT-0003 контур VCO 100pF |
Kosarev 18/03/2005 18:34 |
ERISSON TDA8362B , не помню какая модель, да это и не важно, главное видеопроц. емкость ставил 39пф, после выламывания, с последующей подстройкой контура. |
Led 19/03/2005 23:22 |
Sony шасси ВЕ-5В. Контур в тюнере (тюнер совмещен с радиоканалом) - TVF-01AEP 1-693-338-13) - 12пФ |
константинович 21/03/2005 21:05 |
DAEWOO и другие, шасси C-50 контур на плате радиоканала под экраном L124 68pF |
рамиль 27/03/2005 15:38 |
FUNAI TV-2000A MK8 T213 39пф |
Led 20/07/2005 23:32 |
JVC AV-21ZE T121 -- 15pF |
Led 01/08/2005 20:31 |
Shivaki 2023 - VCO 56pF |
Led 12/11/2005 00:14 |
Thomson TX91 контур L129=47pF |
Aleks 31/01/2006 00:10 |
AIWA TV-C142S. Контур VCO 22 или 27 pF. |
МИГУЛЯ 21/03/2006 22:32 |
SAMSUNG CK-5052 контур L203 емкость 75пф |
mitrofanius 20/12/2006 21:17 |
FUNAI 2100 MK8 контур Т404-184 пикушки.(клёш bell) |
vyn 02/03/2008 12:07 |
LG KF-20U30 шасси MC-48A LA7555. Контур VCO-24pF, контур AFT-91pF. |
Piit2503 08/04/2008 13:46 |
GoldStar CF-20D60B шасси MC-41B. = L504 и L502 (ВЕ16А) = 82пф. |
БУНЯ 19/01/2009 16:25 |
FUNAI TV-1400A MK8 контур S.IDENT, T403-120пф. |
kostya67 28/01/2009 00:18 |
L502 R-Y 100pF --- А в моём случае L508 AFT 47pF+8-30pF(подстроечный) ![]() ![]() |
Пояло 18/02/2009 19:24 |
Rolsen 2118 --------L203---------27pF *Если не крутили, настройка не требуется* |
larson 01/03/2009 12:59 |
Витязь шасси МШ-37 L103 - 27p |
gonzik 23/04/2009 09:09 |
FUNAI TV-2000A MK8 T401 и T402 B-Y R-Y по 30pF |
vitamax 06/05/2009 10:39 |
GoldStar CK-20A80X шасси PC-31A -VL 201 47рF |
БАРК 10/05/2009 10:55 |
DAEWOO DMQ-2195TXT (шасси CP-330) TDA8362B - L103 (AFT) - 62 pF
Goldstar CF-20E20B (шасси MC-41B) TA8690 - L508 (AFT) - 56 pF AKAI CT-21WKD AN5195K - T103 (VCO) - 10 pF |
BITNER 06/07/2009 17:21 |
Goldstar шасси MC-64A VL501 - 47 pF |
anvil 06/07/2009 17:35 |
ORSON C-1486CK. Радиоканал на TA7680AP. T103-47pf, T104-47pf, T105-100pf |
freid 29/11/2009 23:21 |
FUNAI TV2000A-MK8 T212 SOUND 120pF, а Т213 - 56pF., и прекрасно работает ... . |
БУНЯ 26/12/2009 18:17 |
FUNAI TV-2100T MK8 version B T211-24pF |
Юрий 05/02/2010 13:22 |
RAINFORD TV3716 шасси 11AK36 L405 - 33pf |
БУНЯ 11/02/2010 16:52 |
FUNAI TV-1400A MK10 HYPER L35-27pf |
romansergej 04/04/2010 09:23 |
VESTEL VR-2173TFS ch-AK30A14 контур AFC L405-33pF, при этом сбой происходит только в крайних положениях сердечника катушки. |
Telik 21/04/2010 11:10 |
Erisson 1455, TDA8362 контур - 47pF
Funai 2000T MK7, TA8759, L211, L212 (B-Y, R-Y) - 33pF. NINA 2105-ST, TA8611AN, контуры VIF и AFT (L151 и L152) - 47pF. Samsung CK-5385ZBR шасси SCT-11B, Video - M52309SP A, контур - 10pF |
viktor_ramb 14/05/2010 18:23 |
Philips, sh. L6.1, TDA8362 контур - 47pF |
WillRoth 31/07/2010 14:10 |
Aiwa TV - C201(141)KER
L205 - 27pF L204 - 125pF |
Ильич 11/09/2010 22:13 |
SHIVAKI VT-14 MK II, шасси PC-32A видеодвойка
VCO T702 38pF AFT T703 75pF |
balu1 18/01/2011 09:57 |
L6 12pf согласно схемы и в реале тоже! |
viktor_ramb 18/01/2011 10:33 |
balu1
Конденсатор внутри экрана контура, которые обычно и "плывут"! Если бы не делал несколько раз - не писал бы. Раз есть сомнения, перепроверю при случае. |
Yuritsh 05/02/2011 22:50 |
Techno TS-3707 Chassis 3Y11 - 62pF
Recor RC-4121PS Main RC4021A-A - 100pF Samsung CK-5051A Chassis P68SA 07, контуры T211 T214 - 27pF Akai CT-G140D контур L204 - 62pF Orion T20MS контур SIF - 47pF Daewoo DMQ-20B1 Chassis CP-330 - контур с надписью TRF1444P - 75pF |
STANISLAVR 15/03/2011 20:39 |
Rekord 54ТЦ5149 шасси SW-211M контур IFT - 75pF |
telemaster51 30/03/2011 16:34 |
ORION T20MS - в контура AFT и VCO ставить ёмкости по 47pF. Информация на 1-ой странице не верна!!! |
NeymeYka 02/04/2011 15:45 |
ICE mod. TV2612 - контур демодулятора ПЧ - 68пФ. 82пФ - вкручиваешь до упора - чуть не хватает. |
BUC TV 16/04/2011 18:49 |
BEKO шасси 12.1 L101=47pF |
киев 05/05/2011 23:26 |
PHILIPS 14GX37A ch CTV1401 39pF в контуре AFT |
Борис Горбунков 31/05/2011 23:51 |
SHIVAKI STV-2024M4
Шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic161646.html L106 - 43pF. |
Yuritsh 17/09/2011 09:22 |
Supra STV-2012 шасси PTEM02-1 L103 PIF - 100pF / L171 AFT - 75pF
Philips 21PT166B/60P шасси AA5 AA - контур с надписью 41632 - 100pF Amcol C2001 - контуры L106, L107 с надписью HA TC31 127C - 68pF Erisson 2120 шасси 3Y11, Video на LA76810A - контур с надписью HA 200 389 00 - 68pF Rolsen C2119 шасси CN-9 - контур с надписью YT TRF 1239AV 5 - 30pF SEG 2140TS шасси 11AK30A14 - контур с надписью 3002 6042 - 36pF |
Евгений+ 23/09/2011 20:18 |
Funai TV-2000A MK8 контур Т403 (s.ident) C=100pF |
BITNER 05/11/2011 12:50 |
Shivaki STV-1414T L201 - 47pF |
GLN46 28/03/2012 08:27 |
Shivaki STV-144 MULTI ш. C-50N контур AFT L124 - 82pF |
yarik1981 22/06/2012 15:31 |
Panasonic TC-21L1EE шасси M16S / Panasonic TC-14L1R, TC-21L1R, TX-21T1EE конденсатор в контуре L106 - 47pF ( AN5177K ) |
viktor_ramb 04/07/2012 12:05 |
Philips 21GX54B / Stylandia CTV-5488 / Shivaki STV-217MULTI (с TDA8222)
http://monitor.espec.ws/section1/topic120065.html Звук L112 - 51...56pF, AFT L105, L107 - 68...75pF, дискриминаторы SECAM L203 - 18...20 pF, L204 - 27...30pF |
alexzub 24/07/2012 09:22 |
Panasonic TC-21L10R контур LC151 - 10pF (родной конденсатор отрезаем, выпаяв контур, 10 pF паяем навесным между выводами 1 и 3 контура). |
viktor_ramb 29/09/2012 22:30 |
Vestel ch. 11AK20
L101 - 27pF |
freid 21/12/2012 00:23 |
CHANGHONG 14BM24 (chassis CN-9EA1). L203 - 27pf. ... |
LordLostr 21/01/2013 13:42 |
ERISSON 2120 шасси A3Y11 проц LA75810A , L203 - установил 47 pf, не много подстроил. |
zuev-tv 30/01/2013 13:09 |
TOSHIBA тюнер EC923X1
Пришел с раздолбанными контурами AFT, VCO, паяный. (Пожалел стариков, тащили на санках через вес город.) Глянул шит на BA7356S. Поставил контура от СМРК 2-1 с ихними емкостями. Штатные СМД емкости контуров удалил. Заменил тройку ECAP - ЭПС не понравилось. Короче - все настроилось 5ю минутами. |
merz 21/05/2013 15:19 |
AKIRA шасси 3Y11 пролбовал по методу Yuritsh 62pF насстройку поймал выкрутив почти весь сердечник.В моем случае 47pF |
linagalt 28/07/2013 18:16 |
DiStar DT-2016 шасси D-101A
контур AFT (T103) - в течении длительного подбора поставил 68 пФ. ОК! |
ikap 20/12/2013 13:07 |
GRUNDIG T51-640 CUC6300 (TDA5940, pin-13,14) F919 = 68pF |
STIPLER 09/04/2014 15:26 |
PHILIPS шасси ANUBIS A
Гетеродинный контур 68pF +небольшая подстройка контура. |
iva816433622009 28/05/2014 12:35 |
SAMSUNG шасси SCT13B контур T201=7pF |
Sergew 04/03/2015 11:59 |
Universum FK4356
шасси GoldStar PC04X ( IC101- LA7520 ) L104 C117 - 33pf , AFT L105 3-x выв. C116 - 51pf , AFT небольшая подстройка |
hacjka 07/05/2016 10:32 |
11AK20SE LV101 подбирал 47pf |
kosa 25/06/2016 14:11 |
FUNAI TVR-1400A MK7 AFT L01-47pF |
Егор90 15/07/2016 22:29 |
Roadstar CTV-570
Контур AFT находится внутри блока IF BLOCK, 18 нога TA8611CN. Емкость поставил 68 пФ с небольшой подстройкой. |
vasia77 11/01/2017 00:20 |
Philips 20PT1342/58 shassis L6
контур AFT емкость составляет 51 пФ можно 56 с подстройками |
nikolja1 08/12/2017 19:41 |
viktor_ramb, Philips, sh. L6.1, TDA8362 контур - 47pF
У меня получилось 68pF, правда крутил контур |
sora1 31/01/2018 13:02 |
Hitachi CMT 2192 шасси S3-M3 , TDA8362 контур L202- 68pF +небольшая подстройка контура.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 14:08 Atlanta AT-1420 шасси 5118H,TA8611AN контур T204- 43pf и T205-47pf подстройка контура. Пульт RC-21 |
