Тел.SAMSUNG шасси KS-1 проблема с кадровой | |||
| enigm25 08/02/2005 04:30 |
Всем здрасти пишу впервые так что извеняюсь если что
1)после замны TDKS потух экран при увелечении ускоряющего растр есть и видны ИОХ. звук есть ,изображенья и графики нет 200 v в норме плата кинескопа тоже(мнял на заведомо рабочую)проц TDA9381 тоже менял |
| enigm25 08/02/2005 05:38 |
ах да забыл
кадровая la7840 пол экрана есть пол экрана нет снизу нет с верху есть +16в есть -16в нет вместо нго -12 микруху только что менял не помогло мне сказали что коротнули 6 и 5 ногу проверил цепи до проца нашол мертвый стабилитрон на 9.1в поменял картина таже неужели спалили проц ? на подкидку больше нет отдал.
До того как замкнули растр был полный. |
| Streik 08/02/2005 09:48 |
информации много,но вся какая то бесполезная,проверь 7840 по постоянке,по входу.
Добавлено 08-02-2005 10:49 ПАМЯТЬ!!!! |
| DVDGOS 08/02/2005 10:06 |
А TDKS радной? Обрати внимание на -16в,кадровая не в режиме и нет достаточного импульса на проц вот и не будет OSD и всего остального. |
| Anonymous 08/02/2005 15:05 |
НЕИСПРАВНА IC EEPROM + УСТАНОВЛЕН НЕ ТОТ FBT ВМЕСТО 16 ТОЛЬКО 5 ВОЛЬТ |
| andyli 08/02/2005 17:51 |
можно доматать обмотку ТДКС по -16в. |
| enigm25 09/02/2005 00:30 |
-16 домотал
режимы по входу la8340 прямой вход в норме инверсный занижен проблема таже пол экрана с верху растр есть а с низу нет память менял кроме проца что нибуть может быть? |
| Le 09/02/2005 05:54 |
Подскажите ПЛИЗ! Samsung CK-5051A, через 1-2 секунды уходит немного частота настройки, если подстроить точной подстройкой будет показывать сколько хочешь, но при переключении с канала на другой и обратно - опять уплывает частота. Ко всему при включении не сохраняет номер канала и настройки громкости, яркости и т.д. Конденсатор в ПЧ фильтре, который встроен в катушку, менял, не помогло. Думаю проблема в памяти, но память там PCF8581CP. Купил новую и не знаю как прошить, может кто подскажет что-то. Заранее благодарен. |
| andyli 09/02/2005 10:19 |
enigm25 была похожая ситуация-емкость (не электролит) по выходу проца -большая коричневая(не помню номер и номинал)-текла.(скорее даже не по выходу а в обвеске) |
| Le 09/02/2005 11:41 |
Какого проца то??? 133-го? |
| barhat 09/02/2005 16:35 |
Насчет вопроса не по теме,в Samsung-ах в результате высыхания теряется добротность
контура AFT.Можно настроить по сервис-мануалу,а можно просто сердечник вкрутить по часовой на 1/3,увеличивая индуктивность. А по теме,сегодня поступил KS1A с теми же признаками,ТДКС родной.кадровую до меня подставляли.напряжения в норме.Сегодня не успеваю уточнять. |
| andyli 09/02/2005 19:53 |
Le- смотри внимательно-отвечал не по твоей теме. |
| enigm25 10/02/2005 00:19 |
Le, поставь чистой возможно проц сам прошет а не прошет собирай поньку ищи прошивку и шей
andyli, спасибо за совет буду пробовать |
| barhat 10/02/2005 10:58 |
В моей ситуации оказалась память.Уже на выдаче.Но,если,в процессе крутился screen,то
телевизор может толком и не включаться,т.к. процессор замеряет режимы кинескопа. |
| enigm25 11/02/2005 00:09 |
barhat, поздравляю
а я жду проц |
| Advokat 11/02/2005 07:00 |
А сервис входил, там опция есть что включает пол экрана, смотри осторожно там есть и что полностью выключает его и тогда точно надо программатор. |
| KVI 11/02/2005 08:39 |
enigm25,
Возможно, что при экспериментах запалии и проц. Был такой аппарат в ремонте - смещено изображение сильно вверх Несмотря на копание в кадровой и обвеске, все-таки оказался проц. |
| Advokat 11/02/2005 08:43 |
enigm25, У тебя мануал по входу в сервис есть ? |
| insasch 11/02/2005 09:37 |
посмотри обязательно маленькие кондерики 1000 пик, стоящие "об землю" на проводах от процессора до входов кадровой. На время их моно отпаять. |
| enigm25 12/02/2005 00:22 |
Advokat, Мануала нет
А как мне контролировать где я нахожусь если на экране пусто? наугад можно только хуже зделать insasch спасибо буду дергать и пробовать |
| barhat 12/02/2005 09:13 |
Cмотри насчет мануала вверх,на обменник,там есть необходимый минимум.Только,если
экран темный,то я уже писал.Покручивая screen,включать и выключать телевизор,ловя момент. |
| enigm25 13/02/2005 01:59 |
barhat, screen крутил по милиметрам всеравно непоказывает |
| barhat 13/02/2005 06:54 |
3 года назад я сидел на их гарантийном ремонте.Был только один дохлый "камень",
изображение только вверху,с прогревом начиналась "тусовка" пикселей.Потом и это исчезало. Нужно подставить процессор,не забывая про screen,в полном мануале это идет отдельной строкой,не в ладах с английским,многие тогда поувязали.Успеха! |
| Advokat 15/02/2005 06:22 |
enigm25
А что было до замены FBT и что тебя заставило его поменять? Добавлено 15.02.2005 05:32 Первое, посмотри что на замененном процессоре стоит EEN или ERN, вот возьми исправную прошивку к KS-1A. Да опробованно, выпаяй память и включи, все должно заработать. Читай txt вложенный файл. |
| insasch 15/02/2005 11:36 |
серия tda93xx очень! критична к длительности КИОХ - д.б. до 0,9 мс. Формирует кадровая. Импульс подается на 49 выв. через эмит. повторитель Q301. Посмотри наличие. Длина зависит от питания кадровй (ТДКС). Увеличение питания уменьшает длину. Это касается только "темного растра". |
| enigm25 16/02/2005 02:51 |
Advokat,
| Advokat 16/02/2005 08:32 |
Выпаяй память и включи, отпишешь. |
