Shivaki STV-1415 - свист ТП и волны на экране | |
| Agan 08/02/2005 20:07 |
ТВ Shivaki STV-1415 - свист ТП (транс питания) и волнообразное искривление на экране - бегущие волны, частота которых и направление меняется с изменением яркости изображения.
Все кондеры по питанию (+112В, +12В) и элементы по высокой (В+) поменял - никакого эффекта. Подскажите, в чем дело. ![]() |
| mihalych 08/02/2005 20:33 |
Agan.Посмотри не расклеился феррит ТПИ. |
| Rottor 08/02/2005 20:36 |
Agan,
Проверь сетевой электролит, и еще раз проверь это. |
| Agan 08/02/2005 20:38 |
Феррит вроде склеен прочно, а кондер на рис. менял на новый - эффекта нет. |
| Володя 08/02/2005 20:44 |
А ёмкости в первичке заменил? У меня раз или два было напряжения в норме, стоит жуткий свист (как будто там соловей-разбойник внутри сидит) и на картинку лучше не смотреть - можно испугаться.
Удачи! |
| telepasa 08/02/2005 20:46 |
Нагрузить на лампочку и посмотреть,как будет вести себя БП. |
| yurish 08/02/2005 20:48 |
AGAN. TV "CONDOR" шасси как у тебя. Дефект один в один. Проблема устраняется просто. Пропаяй ВЕСЬ БП. Он очень боится
сухпая. ОСОБЕННО резистор, который стоит практически под ТПИ. Номера не помню, извини. Удачи. |
