TVT 28162-код доступа | |||
| wolk 08/02/2005 20:57 |
TVT 28162. Куплен 8 лет назад. С самого начала владельцы смотрят 3 программы, которые настроили в магазине. Введен код защиты. У владельца на паспорте продавец написал код из 6 цифр, а TV вводится 3 цифры. Пробовал разные комбинации, не помогеет. Есть ли способ выйти из защиты не используя перепрошивку памяти( которой у меня нет), |
| Rottor 08/02/2005 21:06 |
wolk,
Где искал, на ERISSON не похоже? |
| wolk 08/02/2005 21:21 |
Нет,не похоже |
| key-s 08/02/2005 22:27 |
Если верить схеме - процессор SDA20563-A508. Память SDA2586 (8К), попробуйте 24C08 (выв. 7 - на корпус). Вход в сервис здесь, тв. PROELCO. |
| Вано 08/02/2005 22:32 |
| key-s 08/02/2005 22:34 |
Вано, спасибо, я не знал... |
| wolk 08/02/2005 23:33 |
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено 08.02.2005 23:37 Вот только кнопки на панели( программа + и - ) заблокированы |
| S Taras (home) 09/02/2005 00:24 |
В книжке Ремонт 16 на стр.197 сказано, что надо жать одну кнопку UP. Завтра утром отсканю |
| S Taras 09/02/2005 14:05 |
Вот, читайте |
| wolk 10/02/2005 20:39 |
Спасибо за инфу, но еще не проверял |
