GRUNDIG M63-105 IDTV CUC1822 неисправен 100 Гц блок | |||
| GONHAR 08/02/2005 22:08 |
Народ помогите советом . В ремонте 2 аппарата-близнеца . В одном вместо синего идет какой-то маур. в другом при включении высвечиваются 88 светлый растр и на пульт не реагирует .
В обоих дефект на плате 100 гц блока. где стоят SDA9280.9220.9290 ![]() |
| GONHAR 08/02/2005 23:15 |
НАРОД НУ ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ ![]() |
| PAYALNIK 08/02/2005 23:20 |
Помогаю! Берешь анализатор шины и смотришь какой прибор не отвечает.Если нет анализатора,то берешь заведомо исправные микросхемы и методом последовательной замены устраняем неисправность. |
| DICHI 08/02/2005 23:24 |
И еще. Кропотливая работа, но нечего поделать. Поменяй все электролиты!!!! Скажи что получилось. Опять думать будем если не запашет ![]() |
| SERGE 08/02/2005 23:31 |
GONHAR, только так в домашних условиях.PAYALNIK, самый быстрый и универсальный способ предложил У тебя преимущество --- два блока. Сперва компонуешь половинки ( на время ремонта экран по контуру можно непропаивать) . Вичислишь ту половину в которй дефект сидит. Дальше подставлять те жабы что на панелях ( начни с 9820). Ну и литы лучше сразу заменить , чтоб не сражаться с ветрянными мельницами |
| Подгорстан 08/02/2005 23:33 |
GONHAR,
DICHI прав. 100-герцовый блок ооочень греется, поэтому электролиты в нём долго не живут. Пока их все (29 штук, в основном на 200мкФ) не переменяешь, тема вперёд не продвинется. Заодно пропаяй все мамки микросхем. На время ремонта можно железный экран совсем снять, без него всё должно работать. Успехов! |
| GONHAR 08/02/2005 23:36 |
PAYALNIK анализатора шины нет но если отрезать шину от sda9290 то 88 исчезают кстати как он выглядит ентот анализатор шины ???
DICHI все литы сразу заменил и пропаял подозрительные пайки |
| DICHI 08/02/2005 23:44 |
В моей практике когда высвечиваються восмерки то или проц или EEPROM |
| GONHAR 08/02/2005 23:56 |
вся неисправность только в плате где стоят sda9290 9280 9220 проверено подставой |
| PAYALNIK 09/02/2005 01:08 |
Еще было бы здорово на шину посмотреть осциллографом,может кто-то садит шину,тогда поиск упрощается последовательным отсоединением от шины приборов. |
| kulek 09/02/2005 01:15 |
Там где белый растр - начни с замены SDA9290 |
| GONHAR 09/02/2005 12:58 |
если отрезать шину от sda9290 то 88 исчезают попробуем с неё |
| GONHAR 10/02/2005 08:53 |
заменил sda9290 телек заработал
есть еще вопрос память в этот ящик надо стовить с прошивкой или достаточно чистой ? |
| GONHAR 11/02/2005 22:00 |
народ ,а сколько может стоить SDA9290 надо с клиента деньги брать |
| Alex-BBB 12/02/2005 02:41 |
Сколько точно стоит не знаю, но я бы взял только за микросхему только ;$ 20 - минимум (в прайсах всё-равно ОЧЕНЬ редко встретишь) и плюс ещё чуть чуть...... ![]() |
| SERGE 12/02/2005 10:56 |
Всё от клиента зависит. ( сколько денег у него есть). Цивилизованным путём ( через коммерческие структуры) микру не найти. Так что цена её условна , или договорная . Т.е. от 10 $ и .... до забора. |
| GONHAR 12/02/2005 20:56 |
спасибо за ответы цену берём с потолка (в пределах платёжеспособности клиента)
а где был мусор по синему помогла замена литов в том же блоке а может просто пайки были хреновые т.к. литы проверили все вроде в норме |
| SERGE 12/02/2005 21:17 |
А чем проверяли ?
Добавлено Суббота, 12 Февраль 2005, 22:19 Я ещё ни в одном таком блоке 100% целых литов не встречал |
| lev 13/02/2005 03:11 |
sda 9290-5 стоит около 45 уе. |
| aasa 13/02/2005 14:38 |
Уважаемые мастера, здравствуйте! У меня tv GRUNDIG E72-911-IDTV шасси CUC1852 с дефектом - нет цвета на основном экране, но на PIPкартинке цвет есть. При смене PIPкартинки основное изображение "замораживается" кратковременно. Если кто встречался с таким дефектом подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Анатолий. |
