Рубин 54ТЦ 4310ДВ (4СУЦТ-3-54-5) погас | |||||||
| Taiser 09/02/2005 12:37 |
Доброе время суток!
Сразу скажу, я в вопросах ремонта телевизоров ламер, тем не менее хотельсь бы, если такая возможность есть, выяснить причину поломки и устранить ее своими силами по вероятно типичным проявлениям дефекта. Имеется сабж, при работе которого в любой произвольный момент времени наблюдается следующее: 1. плавное падение контрастности\яркости (соответственно, резкости );
2. следующее за этим плавное полное гашение экрана. Наблюдения: По истечении какого-то времени картинка может вернуться, может проработать долго, а может тут же опять погаснуть. Может включиться уже "погашенным" Осмотр внутренностей ничего не дал. Если есть какие-нибудь типовые решения, советы, буду весьма признателен. Спасибо. ЗЫ. Ногами не пинать ![]() |
| VVF 09/02/2005 12:43 |
Проверь не отходит ли у тебя плата кинескопа. Пропаяй панельку кинескопа. |
| PAYALNIK 09/02/2005 12:59 |
Посмотри имеется ли накал на кинескопе при погашенном состоянии,если нет,то пропаять
всю цепочку накала особенно ножки ТВСа. |
| berdiynec 09/02/2005 13:16 |
Визуально накал контролировать!. |
| Anonymous 10/02/2005 17:19 |
Накала на пушке нету... единственное что на экране видно - импульс при выключении ![]() |
| Taiser 10/02/2005 17:21 |
Сорри, от имени Гостя - это мой пост
А кондер не мог какой-нить пересохнуть? Техника не новая... да и очень уж плавно гаснет, собака |
| Gera A 10/02/2005 17:32 |
Taiser, в этих моделях напряжение накала как правило пропадает в панели кинескопа(непропай, плохой контакт панели с цоколем), не исключено, что 7-8 ноги ТВС непропаяны - проверь. |
| Resiver 10/02/2005 17:57 |
Накал подается с твс напрямую через пару резиков, так что про кондер забудь. (Да, а высокое на ТВС остается? ) Ищи непропай |
| tel 10/02/2005 22:56 |
ПРОВЕРЬ ПАЙКИ ТВС, ПАЙКИ РАЗЬЁМА ЖГУТА КОТОРЫЙ ИДЁТ НА КИНЕСКОП, ПОДОГНИ ЛАПКИ НА ПАНЕЛЬКЕ КИНЕСКОПА И НА КИНЕСКОПЕ(ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО). ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО ВЫПАИВАЙ ТВС И ПРОПАИВАЙ ЕГО НОЖКИ. |
| TAI 11/02/2005 01:37 |
Редко, но бывает: нарушен контакт нити накала с траверсой. Это не лечится. |
| Caша 11/02/2005 11:06 |
Как оно может не оставаться,если
А на кинескопе зачем ?
TAI, не пугай человека.
90% плохой контакт в панельке кинескопа. |
| VVF 11/02/2005 11:13 |
Затем, что бы контакт был лучше и плата кинескопа не слазила. Подгибаю с помощью иглы от систем. |
| Caша 11/02/2005 12:46 |
В условиях крайнего севера возможно и пойдет.Панельки кинескопа пока не дефицит. ![]() |
| VVF 11/02/2005 15:22 |
А если нет панельки с собой , а ближайшая за 100 км. |
| Caша 11/02/2005 16:37 |
100км приравнивается к условиям крайнего севера ![]() |
| Taiser 15/02/2005 12:13 |
Спасибо, действительно, отпаялся проводочек от ТВСника на панель кинескопа. Удивительно, как я сразу не заметил
Спасибо, все заработало ![]() |
