Нет цвета в Hitachi C21-TF560S | |||
| Radioman 09/02/2005 19:10 |
Нет цвета в HITACHI C21-TF560S. После включения, в течение 2-3 сек., П.Ч. немного уходит в сторону, из-за чего цвет теряется. По видео цвет в норме. Смог принудительно включить цвет (правда, СЕКАМ с небольшими "флагами") выпаяв фильтр на 4,5м (он вроде стоит в режекции, там ещё два стоят на 6,5 и 5,5). Кстати, в ремонт поступил ещё такой-же, но там на 4,5 отсутствует. Процессор TDA 95ххх. Обвязка вроде вся в норме.Может кто встречался с таким дефектом? |
| Rottor 09/02/2005 22:21 |
Слава1973,
Так подвинь его (ПЧ) Взад, на свое место... ![]() |
| Radioman 09/02/2005 22:54 |
Это не АПЧГ, как его подвинуть? Какой номер настроек в сервесе? |
| Rottor 10/02/2005 00:32 |
Слава1973,
Попробуй отверткой. А для начала разберись в принципах работы и схемотехнике АПЧГ, не помешает в будущем. ![]() |
| Anonymous 10/02/2005 12:20 |
Попробуй перекинуть другой тюнер. |
| Kwant 10/02/2005 23:22 |
Сергеевич как-то писал.Может тебе поможет.
Most of the adjustment items in the V3AR chassis are controlled by IIC. Adjustment items include video chroma IC (I001, UOC) control, sound multiplex Ics, horizontal & vertical deflection and others. To start the Iic adjustment, first turn off AC power switch. Press and hold down the TV/Video local key and then press the power switch. Release both buttons after the following display appears on screen. NO DATA 001 : 28 002 : 28 Select the Adjust items by or cursor 003 : 28 004 : 80 005 : 80 006 : 06 Select the Adjust items by or cursor 007 : 75 : ADJUST RECALL : SAVE To select the adjustment items (e.g. RGB level, sub-brightness level gtc…), press the or cursor button on Remote control handset. To adjust the data of selected item, press or cursor bitton on Remote control handset After completing the adjustments, press the RECALL buttom on Remote control handset to memorize the data. Press MENU button or turn off the TV set to end the IIC adjustment. - 11 - The following are the IIC Bus control and adjustment data for reference. Table 1: IIC-Bus Control and Adjustment ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65 (hex) I002 I001 1 WHITE POINT R 00-3F 00 O O O 2 WHITE POINT G 00-3F 00 O O O 3 WHITE POINT B 00-3F 00 O O O 6 HORIZONTAL POSITION 00-3F 16 O O O 7 SUB-COLOR 00-3F 1E O X O 8 SUB-TINT 00-3F 1E O X O 9 SUB-BRIGHT 00-3F 1E O X O 10 SUB-CONTRAST 00-3F 08 O X O 11 SUB-SHARPNESS 00-3F 1E O X O 13 PHASE 1 TIME CONSTANT 00-03 00 O X O 14 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O 15 FIELD FREQ. 00-03 02 O X O 16 INTERLACE 00-01 01 O X O 17 ENABLE FAST BLANKING 00-01 00 O X O 18 SYNCHRONIZATION 00-01 00 O X O 19 COLOR DECODER MODE 00-0F 08 O X O 20 RGB BLANKING 00-01 00 O X O 21 BLACK CURRENT STABILISATION 00-01 01 O X O 22 BLACK LEVEL OFF SET R 00-0F 00 O X O 23 BLACK LEVEL OFF SET G 00-0F 00 O X O 24 VERTICAL DIVIDER MODE 00-01 00 O X O 25 SEARCH TUNING MODE 00-01 00 O X O 26 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O 27 FORCED SLICING LEVEL FOR V.SY 00-01 01 O X O 29 ENABLE VERTICAL GUARD 00-01 00 O X O - 12 - ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65 (hex) I002 I001 30 SERVICE BLANKING 00-01 00 X X O 31 MATRIX NTSC 00-01 01 O X O 32 PAL,SECAM/NTSC 00-01 01 O X O 33 BYPASS OF CHROMA BASE BAND DL 00-01 00 O X O 34 AVL/SUBCARRIER 00-03 00 O X O 35 SYNCHRONIZATION OF OSD/TEXT 00-01 01 O X O 36 AFC WINDOW 00-01 01 O X O 37 IF SENSITIVITY 00-01 00 O X O 39 VIDEO MUTE 00-01 00 O X O 40 AGC TAKE OVER 00-3F 20 O X O 47 PLL DEMODULATOR FREQ. 00-05 02 O X O 48 VERTICAL ZOOM 00-3F 19 O X O 50 SW-OFF V-OVERSCAN 00-01 00 O X O 51 CHROMA BANDPASS C-FREQ. 00-01 00 O X O 54 VERTICAL SHIFT(V POSITION) 00-3F 28 O O O 55 VERTICAL AMPLITUDE(V SIZE) 00-3F 1B O O 57 S-CORRECTION 00-3F 20 O O O 58 BLACK STRETCH 00-01 01 O X O 59 VERTICAL SLOPE 00-3F 1B O O O 60 HOLIZONTAL PARALLELOGRAM 00-3F 1B O O O 61 HOLIZONTAL BOW 00-3F 1B O O O 63 AUTO COLOR LIMITTING 00-01 01 O X O 64 IF AGC SPEED 00-03 01 O X O 66 CATHODE DRIVE LEVEL 00-0F 0F O X O 69 FAST FILTER IF-PLL 00-01 00 O X O 71 FORCED COLOR-ON 00-01 00 O X O 72 GAIN FM DEMODURATOR 00-01 00 O X O 73 SOUND MUTE 00-03 03 O X O - 13 - ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65 (hex) I002 I001 74 WINDOW SELECTION SOUND PLL 00-01 00 O X O 75 QSS OUT OR AM OUT 00-01 00 O X O 76 EHT TRACKING MODE 00-01 00 O X O 77 RGB/YUB SWITCH 00-01 00 O X O 78 RGB BLANKING MODE 00-01 00 O X O 80 V-SCAN DISABLED 00-01 00 X X O 106 EW WIDTH 00-3F 1F O O O 107 EW PARABOLA/WIDTH 00-3F 1F O O O 108 EW UPPER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O 109 EW LOWER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O 110 EW TAPEZIUM 00-3F 1F O O O 111 Y DELAY 00-0F 06 O X O 112 Y DELAY 00-0F 0A O X O 113 DISABLE 00-01 00 O X O 114 X-RAY PROTECTION 00-01 00 O X O 139 A2 STEREO JUDGE>X 00-7F 0F O X X 140 A2 BILINGUAL JUDGE>X 80-FF F2 O X X 141 FM-AM SWITCHING 000-3FF 380 O X X 142 OUTPUT LEVEL OF NICAM 00-7F 7A O X X 143 OUTPUT LEVEL OF A2 00-7F 74 O X X 144 OUTPUT LEVEL OF FM 00-7F 75 O X X - 14 - Shipping Data of IIC service mode (apply only when the memory IC, I002, change.) 1. Select the adjustment item, 323(Initialzation of memory IC, I002) by pressing the or cursor button on Remote control handset. 2. Set data of adjustment item, 323 to "01" bypressing the or cursor button on Remote control handset. 3. Press the RECALL button on Remote control handset to memorise the data. не могу правильно скопировать инфу -0вот как получилось |
