Nokia FW72W1 не выходит из дежурки
Ej
10/02/2005 00:53
Проц SDA 30C163-2. На пульт реагирует миганием красного сетодиода. На переднюю панель не реагирует. Питание проверял, процесор, две памяти подкидывал - 0 результата. По шине какое-то общение идет. Уже не знаю что делать. Люди, помогите!!! Прошу помощи
Rottor
10/02/2005 01:01
Ej,
А блок питания, строчная, кадровая, защита ???
Ej
10/02/2005 01:15
Rottor, блок питания ОК.т Так ведь даже светодиод зеленый не загорается! Может че шиновое???Цепь от процесора до управляемих стабилизаторов проверял. Идет постоянка, а на выходе двух стабилизаторов - 0В.
Rottor
10/02/2005 01:31
Ej,
Я ж тебе конкретные вопросы поставил?
А ты снова по "шинам" улыбка
Ej
10/02/2005 23:00
Блок питание, строчная и кадровая - ОК улыбка
Rottor
10/02/2005 23:24
Ej,
Если еще нет проблем с защитой то ты гонеШЬ в натуре. черт
Ej
10/02/2005 23:41
Rottor, может по неопытности и гоню. Так будь другом подскажи, если б знал, то не писал бы. Может можно как-то отключить защиту, и включить телик "втупую" улыбка
Чучело Мяучело
11/02/2005 00:00
А FBT точно проверен? Мне как-то попадался такой с ним дохлым, и симптомы такие же.
Ej
11/02/2005 00:03
Humanoid, а разве перед запуском строки, не должен ли загорется зеленый светодиод?
Rottor
11/02/2005 00:13
Ej,
У мегня схемы нет, для предметного разговора, а с твоей стороны никакой конкретной информации - базар...
Чучело Мяучело
11/02/2005 00:17
Честно говоря - не помню: до или после, 1,5 года назад примерно делал такой.
Так что, и запускающих импульсов нет? Кроме шины там ещё что-нибудь подаёт признаки жизни?
Rottor
11/02/2005 00:30
Humanoid,
Ты это читал?
Ej писал:
Чучело Мяучело
11/02/2005 00:43
Rottor писал:
Humanoid,
Ты это читал?
Ej писал:
Читать - читал, только я не очень уверен, что всё так на все 100%! Мало более предметных данных для анализа ситуации.
Ej
11/02/2005 00:46
Кстати, забыл упомянуть одну важную деталь, на задающем генераторе то питания нету, т.к оно берется с управляемых стабилизаторов, которые замурованиые процесором. Подавал я Питание после них 8 и 12 вольт "втупую" - результата 0.
Ej
13/02/2005 00:36
Заметил страную особеность. Питание задающего генератора нету на 7-й ноге TDA 9141.
elman
13/02/2005 22:56
перепрошей память больной вопрос
Александр Бородин
14/02/2005 00:40
улыбка Было такое, в тьюнере TSA5511 поменял и телек запустился. Вообще при такой неисправности надо подключатся к шине прибором и мониторировать всю перекличку процесора с микросхемами, сразу будет видно какая на запрос не отвечает.
