SONY kv-25k5e светодиод мигает дважды | |
| григорий 10/02/2005 20:24 |
Принесли в ремон телевизор SONY kv-25k5e .Шасси не знаю какое не нашёл не на задней крышке не на плате При включении уходит в защиту и светодиод на передней панели постоянно мигает два раза с промежутком в три секунды . кто знает чего он конкретно хочет ? Умные головы помогите советом с чего начать чтоб не пахать пол телевизора ![]() |
| Gera A 10/02/2005 21:18 |
григорий, это шасси FE-1
01 раз - не используется 02 раз - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера) 03 раз - не используется 04 раз - нет кадровых имп обратного хода 05 раз - нет обратной связи по току катодов 06 раз - проблемы шины I2C при вкл ТВ 07 раз - нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ 08 раз - нет связи контроллера c IC301(CXA2060AS) по шине I2C 09 раз - нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях) 10 раз - нет связи контроллера cо звук проц (TDA9875) IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях) |
| григорий 10/02/2005 21:26 |
Gera A, спасибо огромное уже нашел пробитый выходной строчной развёртки Q533-D2539 , сейчас поменяю буду смотреть что он скажет дальше ![]() |
| григорий 12/02/2005 00:51 |
Поменял строчны транзистор раст открылся светодиод не мигает но недостаточная яркость свечения(картинка красивая но тёмная) перелопатил все напряжения вроди все в норме чем накрутить яркость ? может R G B в сервисе задрать ели бы знать как ещё в него войти ![]() |
| Gera A 12/02/2005 00:58 |
григорий, а ускоряющего добавить не пробовал? Регулятор там не на ТДКС, а на ПК, |
| григорий 12/02/2005 01:15 |
Gera A, пробовал конечно не помогает сразу появляются линии обратного хода а дальше синим заливает темнее им могу сделать |
| григорий 13/02/2005 00:30 |
Всё!!!! вошёл в сервисное меню добавил яркости всё стало на места ![]() |
