Philips 28ML8600 FL1.7 застрял в широком формате. | |||
| AndyKDM 10/02/2005 20:30 |
100 Гц телик с поддержкой широкого формата. Как раз в широкий формат и перешел. Кнопкой обратно в нормальный режим не включается. В прошлый раз было также, после этого стал уходить в защиту. Слетела кадровая 3654 и транзистор в цепи EHT-Info. Восстановил, но вот опять начинаются те же проблемы. |
| stas-mas 10/02/2005 20:55 |
Выключи его в сервисе,и все проблемы |
| Ej 10/02/2005 23:07 |
AndyKDM, может память глючит. А как с чистой ведет себя? |
| teledok 11/02/2005 12:34 |
Думаю, то же самое. Электролит прошлый раз менял на ОХ? |
| AndyKDM 11/02/2005 15:50 |
Электролит поменял. Меня интересует, что за сигнал EHT-Info. Он как то влияет на переключение режимов развертки. Дело в том, что в этой цепи сейчас около 150 Вольт, а сам этот сигнал, судя по осциллограмме долженбыть в пределах 22 (по размаху) на выходе ТДКС, но сейчас тестером - все 200. ТДКС тоже вставил новый и тоже самое. И как может кадровая на все это влиять? |
| AndyKDM 13/02/2005 17:35 |
teledok, действительно, оказалась 3654. Не было времени заняться теликом. Но странная вещь - кадровая не вылетела совсем, чем это можно объяснить? |
| teledok 14/02/2005 19:11 |
AndyKDM, не знаю точно, но несколько таких менял. Возможно перегревается. |
