ERC29 SI 60(проц.S3p8849XZZ-AQB9) как убрать ключик | |||
| dema777 11/02/2005 09:17 |
Пьянный хозяин понажимал кнопочки на пульте и теперь при включении горит ключ и не работают кнопки на телеке в сервис
заходил ни чего сделать не могу кнопки не работают память менял гемерой вылазиет прошивки нет кто что скажет? |
| Dedushka 11/02/2005 10:31 |
dema777,поищи неактивную кнопку в пду. |
| mastak 11/02/2005 10:53 |
Не поможет
надо память править БИТ00001004 ПЕРЕВЕСТИ В 00 удачи |
| remtv 11/02/2005 17:07 |
Была похожая ситуация высвечивался высвечивался розовый ключ , проблема решилась после нажатия на уневерсальном пульте цветной кнопки, помоему синей.Попробуй уневерсальным пультом посканироать все коды и нажимать в каждом коде цветные кнопки.За два месяца два похожих аппарата |
| URAT 12/02/2005 00:49 |
mastak прав -- надо обнулить ячейку 13H или перешить память. При определеннон нажатии кнопок на пульте TV встает на ключ. |
| zhuk 12/02/2005 12:51 |
Все на рисунке |
| dema777 15/02/2005 06:51 |
Спасибо люди добрые сегодня попробую ![]() |
| dema777 21/02/2005 11:21 |
Попробовал но не чего не получилось с кнопкой на пульте мож кто еще че подскажет или прошивку на него даст |
| URAT 21/02/2005 23:45 |
прошивка в почте |
| molot 22/02/2005 22:04 |
Всё, дорогой, очень просто. Нажми на пуьте кнопку CALL и держи её 5-6 сек. Или возьми паспорт телека и прочти как снять защиту. У этих телевизоров очень простая защита, без набора цифр. |
