SHARP DV-7001S(D3000) сдвиг Y и C. | |||
| Taiga 11/02/2005 09:56 |
Плохо включался. После замены литов норма.
Включил с плохо вставленным цифровым блоком - сдвинулась АПЧГ. Главное : сильный сдвиг яркостного вправо относительно цвета . Только в PAL. Прочитал что виновна память. Что можно поставить вместо NVM3060 ? Прошивка есть. ![]() |
| SERGE 11/02/2005 10:06 |
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 11:07 А чего родную нельзя прошить ? |
| Taiga 11/02/2005 10:38 |
Aппарат у клиента вместе с памятью, на прогоне. Но комп у него есть.
Да и вдруг дефект физический в памяти. Если не найду , так и сделаю. Спасибо , SERGE, |
| Taiga 16/02/2005 00:47 |
память есть.
Нужен адаптор к программатору JDM. Надоумте плиз. Добавлено 16.02.2005 01:04 здесь ![]() |
| Илья 16/02/2005 01:11 |
PonyProg шьет NVM: http://www.lancos.com/index.html |
| Taiga 16/02/2005 01:28 |
Спасмбо. |
| Alexey 16/02/2005 17:56 |
А что, нельзя сделать reset этой памяти и всё настроить из сервиса. Я в D3000 ставил чистую память и спокойно всё настраивал. Но, правда, DV25081S. |
| Taiga 17/02/2005 18:18 |
Прочитал, что с чистой не вкл. Ящик у клиента.
Alexey, а как сделать сброс? |
| Taiga 21/02/2005 23:43 |
собрал, прошил, поставил. ПАЛ норм, но вверху появились ЛОХ! со старой памятью их нет. Глюки с АПЧГ остались .
Сервисного переключателя S1401 не нашел. Где он должен стоять? Есть место под кнопку подписано SER.SW ,но сюда приходят 3 дорожки на 3 ножки. Что конкретно замыкается? Наугад боюсь. Может есть другой у кого дамп? А RESET делается в сервисе?
Добавлено 21.02.2005 23:48 да |
| Caша 22/02/2005 12:50 |
Так открой схему цифр.блока и посмотри. |
| SERGE 22/02/2005 13:50 |
Входишь в сервис и ручками ровняешь всё. Надеюсь старый дамп сохранил ? |
| SERGE 22/02/2005 18:59 |
Блин ! не прицепились картинки чего-то с первого раза |
| Taiga 23/02/2005 23:35 |
Спасибо, все понял. Этой кнопки нет, только место под нее.
Сохранил всю старую микросхему. Осталось добраться до клиента. |
| Taiga 11/03/2005 07:56 |
Впаял кнопку, настроил.
Спасибо. |
