ChangHong PF21B8 - поиск информации | |||||||||
| SERGE 11/02/2005 11:23 |
Вот и до меня кытайци подбираются. Ящик предстоит сегодня увидеть. На кого они похожи ? В смысле Сатурн или Эриссон.
Поиск мало чего по ним находит. Эти Chang Hong появились массово на рынке более 3 лет назад и уже начинают задавать вопросы. В моём появилась подушка и блокировка звука при срабатывании ОТЛ ( ярких сюжетах). Учитывая регион где стоит ящик ,подозреваю что лягла память . Но как говориться увидим, напишем. Хотелось бы не голым туда идти , т.е. предварительно узнать про них чего-либо. Тема пока малоинформативна , добавлю инфы , как говорится по мере её поступления. Пусть эта тема лежит хоть для затравки. А то по Chang Hong полный нуль на форуме. |
| KRAB 11/02/2005 12:32 |
SERGE, вот то, с чем сталкивался. С этими же комплектами шли не только ChangHong, но и DIGITAL, West, а схемы смотреть нужно по всем китайцам и Rolsen, и Erisson, и Akira и т.п.
Телевизор ChangHong 21В18МА (и 14” - Color). Процессор TMP87CM38N-2A98, память 24C08, видеопроцессор – TB1238AN, кадры – TA8403K; УНЧ – TDA2611A, ТДКС – G2200. Телевизор DIGITAL 14ВМ99. Процессор CHO8T0934 (5H32-3K49), память 24C08, видеопроцессор TB1238АN, УНЧ – TDA7057AQ, кадровая – TA8403K, ИБП – D5287, строчная – D2499. ChangHong (West) 21E11. УНЧ – TDA8944AJ; кадры – LA7840; коммутатор входов – HEF4053; центральный процессор – CHO8T0606 8821CSNG5BE5; ZQ – 8MHz; 24C16; ИБП – STR-G5653; CP – D2102; ТДКС – BSC60U; 40112-1025; S/N: PA1269; тюнер – TDQ-5B6M. |
| zeppelin 11/02/2005 12:33 |
Они же - XENON |
| Caша 11/02/2005 13:10 |
http://www.kitking.com/tech/chart/default.asp
Цитата не моя.Сайт весь в китайских иероглифах ![]() |
| SERGE 11/02/2005 14:32 |
E3P
E3S E5H E5S E7L E8L Это названия шасси от CHANGHONG. Кому нить очём-то говорит ? KRAB, сёдня сравню шо стоит в моём Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 15:38 Caша, хорошая ссылка и с нормальными буквами. Я зарегился и к вечеру наверное уже что-то потяну оттедова Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 15:39 http://www.kitking.com/legal/view_chip.asp?order=34# |
| Вано 11/02/2005 21:15 |
SERGE, все связывай с процом...... по названиям я понял что тяжело. каждый регион делает их под своим по названиям ... предлагал диск АКИР это одно из перечисленых выше..... еще интересует напишу.... |
| ras 11/02/2005 21:24 |
Всё, что делается под маркой ролсен идёт с ченгхонга (я бываю на основном заводе ролсена), поэтому тяни схемы и с сайта ролсена (/privat) |
| SERGE 12/02/2005 00:01 |
ras, Вано, OK ! Уже определился, но схему не нашёл пока...
Он самый
Такое впечатление , что это Тошиба. Не только по микрам , а и по принципам ( в эммитере строчника прямой транзистор через который геометрия делается). Напиши на нём ТОШИБА и практически не соврёшь
Причина более чем банальна --- подохли литы за 3года. Один в питании ТМС, что привело перегреву строчника настолько что шасси почернело вокруг , но тр-р целый ( выдержал гад ) Вот и китайцы таки
Подобные дефекты и без схемы ищутся за 5мин. Но таки интересно в загажник схему положить |
| LEON 12/02/2005 08:41 |
может одна из этих прошивок пойдет
это все что у меня есть |
| Вано 12/02/2005 08:59 |
Мануал 5м...... шаси CN-9 и CN-9EA проц СН-08** в с скобках TMP |
| SERGE 12/02/2005 10:52 |
Всем спасибо ! Надеюсь инфа будет полезна Да ещё и прошива нашлась |
| SERGE 12/02/2005 20:49 |
Вано, это где такое? |
| Подгорстан 13/02/2005 15:20 |
посмотрел ссылку:
http://www.kitking.com/tech/chart/default.asp Какое качество схем, такое и качество телевизоров ![]() |
| vi-jo 13/02/2005 17:46 |
SATURN, HAIER - все это использует. Это раскрученные модели на Украине, ищите там! |
| Вано 13/02/2005 22:14 |
| Elec 14/02/2005 18:50 |
У меня SHIVAKI STV-1469 производство ТК АРСЕНАЛ
Проц 87CK38N-2B46 24C08 видео TB1238AN кадр LA7830 строчн BSC24-08 Вписывается в эту китайскую линейку. Проблемы с размером и балансом.Пробовал прошивку с сайта. Модель и набор микросхем совпадают , но тв с ней не запускается. В сервис попасть не смог. |
| Anonymous 16/02/2005 11:01 |
И у меня SHIVAKI STV-1469, практически новый.
Проблема с вертикальной развёрткой: в самом верху и в самом низу экрана изображение "вытянуто" (~5 см), но на основной площади экрана всё нормально .
Вопрос 1: можно-ли это победить только с помощью сервисного меню, или однозначно "ковырять" плату на предмет отсутствующих/мёртвых конденсаторов и др.? Вопрос 2: на каналах с сильным сигналом картинка чистая. Но как только сигнал чуть слабее, появляется в виде "ползущей тени" какой-нибудь другой канал . Другие телевизоры на этой антене показывают без наложений. Как с этим бороться?
За ответ буду премного благодарен, и если не затруднит, то закинте копию на sdim (at) tula (dot) net. Да, если кому интересно, как в нём и аналогичных TV на процессорах 87CK38N войти в сервисное меню :
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится <S>, что соответствует выходу TV в сервисный режим. Кнопками на пульте выбрать режим настроек: (1) - баланс белого (2) - геометрические параметры (3) - видео параметры (8) - изменение параметров работы с меню (0) - геометрия, цветоразностные в SECAM (TV/AV) - настроечные таблицы |
| Caша 16/02/2005 11:16 |
Попробовать сперва в сервисе отрегулировать вертикальную S-коррекцию. |
| Anonymous 17/02/2005 10:48 |
Собственно, я и хотел спросить, может-ли s-коррекция по вертикали регулироваться из сервисного меню. Но сегодня ночью я туда "сходил" , в меню. Линейностью (VLIN), естественно, s-коррекцию не сделаешь. Других настроек линейности там нет (видел в sony kv-21t1, но только по-горизонтали) А схемы от него у меня нет (не нашёл пока, может подскажет кто, где искать?). Специалист и без схемы этот подстроечник найдёт, но я не спец в этом. Представляю, что он находится где-то в схеме формирования отклоняющего сигнала, но думаю, что у разных производителей разная реализация этой схемы.
Зато настройкой RAGC (с 2F уменьшил до 1F) удалось убрать наложение каналов. Кто знает, как эта аббревиатура расшифровывается? Я так понял из поведения телека при настройке, что этот параметр задаёт какое-то смещение, влияющее на частоту настройки канала. |
| Caша 17/02/2005 11:09 |
В этом ТВ не знаю,но например в ORION на шасси Professional 7000 в сервис.меню есть регулировка SC - вертикальная S-коррекция.
Зайди на этом сайте в ПОИСК СХЕМ, напиши состав ТВ (микросхемы),может кто и поможет.
Ни разу не видел,чтобы S-коррекция регулировалась специально стоящим для этих целей подстроечником.Возможно,я не все видел.
Регулировка АРУ(Автоматическая регулировка усиления). |
| Anonymous 17/02/2005 12:11 |
Что такое AGC нашёл: (Automatic Gain Control) - автоматическая регулировка усиления (АРУ). А что за буква R перед AGC?
И ещё три непонятные аббревиатуры: TNTC, COLC, COLP. Последние две, похоже, связаны с цветом, но непонятно, с цветом чего? При изменении регулировок этих параметров изображение совершенно не изменяется. COLS - похоже, насыщенность (цветность). |
| Anonymous 17/02/2005 12:20 |
Классно, но в Shivaki этого нет
Спасибо, попробую.
Я тоже не видел (так как никогда и не искал раньше). Неужели только перепайкой резисторов/кондёров?
Спасибо ![]() |
| Caша 17/02/2005 12:29 |
что-то типа REGULATION (регулировка)
К сожалению,это так ![]() |
| Anonymous 17/02/2005 13:38 |
Ок. Спасибо ещё раз за ответы. |
| KRAB 17/02/2005 14:02 |
DmitryS, посмотри в ЭНЦИКЛОПЕДИИ тему о сервисе ТВ, там есть в файлах расшифровка сокращений меню (хотя бы по моему нику глянь - последнее сообщение)! |
| Anonymous 15/03/2005 20:52 |
Имею телевизор West компании Changhong. На экране телевизора изображение бочка вогнутаю внуть. Где искать несправность. Проконсультировался говорят что надо искать дохлые кондинсаторы в строчнике или питании. Помогите. |
| Caша 16/03/2005 14:07 |
Она называется "подушка".Искать надо в схеме EAST-WEST коррекции, но сначала попробовать отрегулировать в сервисном режиме. |
| Alicia 11/03/2006 00:46 |
И состав, и входы в сервис, и внешний вид пультов, все выложено у меня здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/china/chang_02.html правда, я вижу, страница сыровата. В смысле - не до конца оформлена. |
