SHARP 70CS-03S - не включаается. Писк в динамике
Волдемар
11/02/2005 12:39
Б/у телевизор. Привезен из Германии. Сборка Испания. Кинескоп Philips. Вся строчная развёртка паяна-перепаяна. Схемы нет. При включении - писк в динамике. Подогреватель кинескопа не светится.
Буду искать схему.
Волдемар
11/02/2005 15:06
Сему нашел в инете. Аппарат у клиента.
Zubik
11/02/2005 15:41
Волдемар, Если что - мы на связи..
Волдемар
19/02/2005 14:21
БП уходит в защиту из-за большого потребления по выходу +16, -16 в. Это питание УНЧ. Пока отключил питание УНЧ. Строчный транзистор BUH515 заменил на BU508, строчная развёртка запустилась примерно через 30 секунд, и BU508 сгорел(все переходы пробиты).
HD-OUT
19/02/2005 16:23
НАДО СТАВИТЬ BUH515 . ПРОВЕРЬ -16V +13,5V
Волдемар
19/02/2005 18:50
HD-OUT, Неизолированный BU508A хуже изолированного BUH515 ?
stv
19/02/2005 20:37
Хуже.Смотри даташиты на транзисторы и слушай советы людей раз спрашиваеш, в поиске по Шарпам много тем .
Волдемар
19/02/2005 20:46
stv, Спасибо.Datasheet смотрел.Подходит.
stv
19/02/2005 20:50
Кто, бу508 вместо бух515, ну и куда смотрели я плакаль. Приближенный аналог бу4508, ну и точно пойдет бух1015. Фишка в большом коэфициэнте передачи и схемотехнической реализации разкачки строчного транзистора в ШАРПАХ
dvdok
19/02/2005 21:01
Интересно куда BU508 в этом Шарпе подходит ?
abc
19/02/2005 22:19
У соседа третий месяц стоит. Поставил что под рукой было. Ах-да, в строчке стоит. Вот такие пироги. голливудская улыбка
stas-mas
20/02/2005 00:47
Всю жизнь ставлю 508 и работают отлично,а запускается долго потому что дохлый кандер в БП по+13 №712
SERGE
20/02/2005 01:45
Споры по НОТ в Шарпах бесконечны по одной причине. Разные экземпляры одних и тех же транзисторов.Я лично ставил 4508АХ. Виток на ТДКС добавил ровняя форму сигнала в базе --- результат 42*С после двух часов работы, третий год полёт нормальный. А в другом случае пошёл и без вольтдобавки ( с ней загудел), но температура поднялась до 55*С. 515 те что у нас продают дохнут сами по себе. Так что экземпляр экземпляру рознь.
И ещё ! доподлинно установлено что шиты писавшиеся многие года назад не соответствуют измеряемым параметрам свежевзятых НОТ на рынке.
stas-mas писал:
Литы конечно же менять надо
phil
20/02/2005 15:52
1)Пропаяй планарный транзистор в раскачке BUH515
stas-mas
20/02/2005 18:04
220% согласен сSERGE, просто когдато затронули эту же тему о фуфлыжных транзисторах и модернатор удалил ввесь спор а зря,Волдемар, обрати внимание на R712 обизательно должен стоять на 5,6ом а то попадались 2,7ом и транзюки мрут как мухи.Удачи
a-gal
20/02/2005 20:42
ПРОПАЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЮ СТРОЧКУ.Т.К ПЛАТА ГРЕЕТСЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ МНОГО ХОЛОДНЫХ ПАЕК
СТАВИТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО BUH515 ,ОН БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ ПО ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ(КОНЕЧНОЕ ЕСЛИ САМ ТРАНЗИСТОР НОРМАПЛЬНЫЙ)
И ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДРОСЕЛЬ В ЦЕПИ БАЗЫ СТРОЧНИКА,ТРАНЗИСТОР ОБЫЧНО ГРЕЕТСЯ ИМЕННО ОТ НЕГО.
ЕСЛИ СГОРАЕТ СРАЗУ,ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ТРАНЗОСТОР В РАСКАЧКЕ БИТЫЙ
И ВООБЩЕ ,НЕ ЗАБУДЬ ПОТОМ ПРОВЕРИТЬ ПУЛЬСАЦИИ НА КОНДЕРАХ (В ФИЛЬТРАЦИЯХ)
Добавлено 20-02-2005 20:44
Волдемар
23/02/2005 21:51
Спасибо за советы!Но у клиента возможно буду не скоро.
