Philips 27CE7591 нет запуска
Valentin
11/02/2005 13:59
При включении телевизора напряжения на выходе БП занижены вместо 140в выходит 50в. В БП все проверил заменил один э-лит но результат тотже. Может кто сталкивался с таким аппаратом. ШАССИ 3А.
Ниже приципляю файл для поиска шасси по модели для Philips
S Taras
11/02/2005 15:44
Я неделю назад менял ТДКС на HR6410, при этом не было также 5В дежурки
Valentin
11/02/2005 16:35
не 5 вольт присутствует (проверял на 24с04)
да, забыл сказать что у него в этом режиме мигают два светодиода на передней панеле
S Taras (home)
12/02/2005 10:34
Проверь плату усилителей - на другом была оборвана дорожка +12В возле резистора на плате УНЧ - мигало 2 диода. Зайди в поиск - там недавно выкладывал типовые неисправности этого шасси, заодно и английский вспомнишь
Светослав
12/02/2005 11:15
Отсоедини разем H обмотки. Если питание норма, меняй FBT. Типовой дефект. Посмотри и на 2 маленьких резистора (? 300ом )по питание FBT в углу. Если пререгружалис (черние) тоже указивает на дефект FBT.
Valentin
12/02/2005 15:02
А кто может подсказать какой там стоит родной FBT а то в данный момент стоит HR6140
stv
12/02/2005 19:17
А для чего, это и есть полный аналог родного
Valentin
22/02/2005 15:04
FBT подкидывал с такого-же рабочего шасси - дефект не пропал , хотя если отсоединить строчный транзистор все напруги в норме?!!!
