TELEFUNKEN chassis IKC2. Задолбал! | |
| Gullit 11/02/2005 19:45 |
По словам клиента сначала стрелял ТДКС, потом вообще перестал включаться.
Флайбек заменен на HR, но обнаружилась проблема с БП. В ждущем режиме все ОК. Под нагрузкой (лампа 60Вт ) - все выходные напряжения БП проседают в 2 раза(вместо 120 - 60В). При отключеных нагрузках( только лампа на В+ - тоже самое). Проверил все транзисторы-диоды-стабилитроны(убитых не нашел) , заменил ВСЕ литы - толку никакого. Спасайте , а то еще пару дней сношений с ентим чудом - и крыша уедет всерьез и надолго! |
| Rottor 11/02/2005 21:26 |
Gullit,
То есть не работает блок питания? Схема есть, где лежит? |
| Anonymous 11/02/2005 21:31 |
1N4148 во вторичке по цепи регулировки 120 В и цепям защиты как правило, лучше заменой, а не проверкой прибором, на лампу такие блоки питания не работают, дежурный режим есть, значит БП в порядке, проблема во вторичке |
| VALD 11/02/2005 22:12 |
Gullit, проверь RL11 22 ОМА ( возле ТДКС)и всю цепь до бп также может быть ta8659 строчка и бп связаны т.е.появляются импульсы на ТДКС начинает работать бп. |
| Gullit 11/02/2005 23:01 |
Rottor, схема здесь - http://fileshare.eshop.bg/index.phpwhat=search2
VALD, TA8659 - точно не при чем (проверено заменой). VALD, дык в том-то и дело шо в дежурке - ОК, а как только появляются импульсы на ТДКС(т.е. начинает работать строчка) - наряжения на выходе падают в 2 раза. В строчке - все в порядке - 100%. Млин, ентих функенов через меня прошло больше сотни и все гут - а с этим, хоть плачь, ни в какую. ![]() |
| Коля 11/02/2005 23:30 |
Напряжения падают в два раза потому, что нет импульсов синхронизации на БП - последний работает, как в дежурном режиме, а нагрузка уже возросла. Посмотри, цел ли предохранительный резистор выпрямителя 200 В - без него не работает схема сравнения и, кроме того, сильно возрастают токи лучей кинескопа. |
| Gullit 12/02/2005 01:12 |
Коля, предохранительный резистор выпрямителя 200 В - в порядке,
импульсЫ синхронизации на базу ТР54 приходят, уж не знаю че и думать. Завтра со свежей головой..... |
| Gullit 12/02/2005 19:01 |
Добил гада - был виновен транзистор TV01(BC558), - хотя звонился как целый.
Из-за него амплитуда импульсов запуска СР падала в 2раза. Всем спасибо, тема закрыта! ![]() |
