sony kv2100 как понизить +В | |||
| m.ix 12/02/2005 01:20 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2090/Sony_KV-M2100K.html
как понизить напряжение +В135раб +142деж и все остальные вторичные завышены. естественно и размер большой. лит 22мк менял на новый. пит ВУ в норме 200в в открытом состоянии уже часа 4 работает не выкидывайте тему раньше времени. |
| Alex_R 12/02/2005 01:34 |
m.ix,шасси будьте добры, чтобы не рыскать (выяснять, обленились малость, пытался, что-то не сошлось)
На STRке (какой?), в дежурке будет, как завышено, а в рабочем режиме естественно меньше, так и есть норма, а размер в другой стороне. ![]() |
| Gullit 12/02/2005 01:41 |
Че то я не пойму на кой тебе В+ понижать????
В ентом ТВ В+ как-раз и должно быть 135В (если диагональ 21" - в 14" В+ равно 120В) , а размер большой - копай строку. Удачи! |
| m.ix 12/02/2005 02:19 |
порстите BE-2A-ССЫЛКА НА СХЕМКУ.
shaassi no SCC-E50J-A ОСОБЫХ РАЗЛИЧИЙ НЕТ +В вторичное питание. ПОВТОРЮСЬ рабочие напряжения. 100-110 14 110-120 20 120-130 25 STR 54041 |
| k19 12/02/2005 04:38 |
m.ix, жалко телек хороший наверное был....или еще есть? |
| m.ix 12/02/2005 05:03 |
ящик нармальный.
так он хорошо горел вот и не хочу чтоб вернулся всего то надо напругу снизить на 20вольт посоветуй пусть до завтого повисит до 4 00 ![]() |
| k19 12/02/2005 05:08 |
m.ix, это чего-это?
Добавлено 12/02/2005 05:09 рванул лит а помыть было не судьба? или пропиталась плата насквозь? Добавлено 12/02/2005 05:12
Добавлено 12/02/2005 05:19 не я эту тему во флейм кину ...а телек стало еще жалчее из серии "а мог бы жЫть" |
| m.ix 12/02/2005 06:55 |
он комне такой пришол. сдыркой.
почистил я его спиртом пропаял,а это после первого включения было.что в пыли поуши мне копаться.там метровый слой пыли был. после улетела TDA 8304 Её Я ЗАМЕНИЛ. фото это на память что такое случается. ящик пока с 22 00 работает с открытой крышкой. подобным образом монитор DAEWOO 1511 горел там резюк. |
| жорж 12/02/2005 07:59 |
вообще желательно было бы почистить нагар вокруг , так как он небезопасен ,обычно я чищу скальпелем , вычищаю всю гарь ,если надо востанавливаю дорожки , потому как промыть спиртом и всё - этого мало и не достаточно |
| KENT 12/02/2005 09:39 |
А может там подушка?
Кондерчик глубенький оборвался С806 , см фото в верху |
| kulek 12/02/2005 10:28 |
m.ix, послушайся советов и не ищи черную кошку. Уже не раз обсуждали. |
| m.ix 13/02/2005 01:03 |
нагар я вычистил
как ни странно 808 под которым горело живой 806 47н посмотрю ПОИесть. в дежурке СТРКа 40-50гр. ЁМКОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ те ее номинал 4н не тот. заменил на новую результат=0 |
| m.ix 13/02/2005 02:55 |
УРА СДЕЛАЛ
перечень TDA8304 C806-возможно обрыв D802-КЗ R812-обрыв R801-обрыв R813-обрыв РАЗМЕР ЧЮТЬ БОЛЬШЕ но папряжение 137-рабочее 142-дежерное может с R615 что то сделать или 607. kulek-СПАСИБО ЧТО НЕ ВЫКИНУЛ KENT-СПАСИБО ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ТОЖЕ СПАСИБО. |
