Philips EM2E.Чем заменить BAS216? | |||
| PAYALNIK 12/02/2005 15:16 |
Неисправность была тянучки от белого на весь экран(за белым шла серая тень).Решил покопаться в видеоусилителях.Вызвал подозрение
диод BAS216(поз.6310-CRT Panel).Звонился в обе стороны примерно по 3,5кОМ.После выпаивания и запаивания видеоусилители перестали работать вовсе.На аноде диода порядка 6в.Подскажите пожалуйста чем его можно заменить? |
| Rottor 12/02/2005 15:50 |
PAYALNIK,
Любой стеклянный кремневый , не морочь себе голову ![]() |
| PAYALNIK 12/02/2005 15:51 |
Если КД522-это стеклянный и кремниевый,то не катит,или не любой. |
| Rottor 12/02/2005 15:56 |
PAYALNIK,
Что у тебя за особый видеоусилитель? Можешь фрагмент скинуть? |
| witan 12/02/2005 16:32 |
BAS 678, (BAL 99, BAR 99) SMD, SS, 85V, 0,25A, <6ns |
| PAYALNIK 12/02/2005 17:10 |
Rottor! Схема тяжелая.На словах объясню.Масса видеоусилителя соединена с анодом диода.
Катод в землю.Анод диода подтянут к питанию 11в через 2,2кОм.Ставлю 522-й работает только канал синего,остальные заперты.Может я ошибаюсь,но этой фигней задается рабочая точка усилителей.Может они какой стабилитрон двусторонний туда ставят низковольтный?Они тоже звонятся в обе стороны.Хрен его знает.Или у этого диода вольт-амперная характеристика какая-то хитросделанная? |
| PAYALNIK 12/02/2005 19:28 |
Да.Rottor оказался прав,обычная стекляшка,сразу не догадался полазить по шасси(там их немеряно).Поставил с одним видеоусилителем труба заперта,со вторым две пушки заперты.
Пойду завтра покупать третий. |
| kulek 13/02/2005 00:55 |
в оригинале почти метр занимает схема платы кинескопа. Нужно кому? |
| PAYALNIK 15/02/2005 02:55 |
Купленная третья микросхема в третьем месте(в одной не работали красный и зеленый,в другой синий) и установка рабочего диода BAS216 позволили устранить неисправность-
серая тень от белого на весь экран.А у Вас как Господа с этим делом обстоит? И ведь не только денег не вернут,но и не извинятся даже.При этом интересная аргументация- паяные микросхемы назад не принимаем (как будто их сделали для того,чтобы приклеивать к чему либо).Задолбало уже это.Единственно в чем легче,что уже морально готов к таким коллизиям.Вначале тяжеловато было. |
| Lens 15/02/2005 10:25 |
Так ведь не дорогие эти TDAшки, правда у меня с ними небыло проблем при замене, как правило TDAшка тянет за собой, при пробое, диоды и резисторы 470 OM, меняю сразу все диоды, чтоб не вычислять какой неисправен. Если нет родных, то ставлю KД522. работают на раз! Rottor, прав! |
