ELEKTA CTR-2166DS. проблема с кадрами. | |||
| Андрей Мар 12/02/2005 18:51 |
Пришел с иcкрившимся ТДКС FCV-1422L01.
Поменял его, тв включился. Однако через некоторое время, примерно 15 мин, начинаут появляться полосы обратного хода. Сначала вверху экрана, а затем и по всему экрану, изображение при этом подергивается по вертикали. И что странно, если регулятором размера по вертикали растянуть изображение примерно на 30 %, то и линии убираются, и подергивание прекращается. Конденсатор в цепи вольтодобавки менял, не помогает, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ? |
| Gera A 12/02/2005 19:17 |
Андрей Мар, а напруги с БП и ТДКС случаем не гуляют? |
| Андрей Мар 12/02/2005 19:46 |
Не, стоят в норме, с блока питания на строку 115, а со строки на кадровую TDA3653B 27 В. |
| telepasa 12/02/2005 19:47 |
Похоже на диод вольтодобавки,по крайней мере что-то греется.Можно паяльником быстро найти ![]() |
| Gera A 12/02/2005 20:11 |
Проверь, может лит в фильтре усох. |
| Андрей Мар 12/02/2005 20:47 |
Диод вольтодобаки заменил, фильтр по кадровой раньше менял, вот опять дергаться начал... |
| SERGE 12/02/2005 20:52 |
telepasa, указал на принцип поиска виновника. Иногда это называют температурный тренинг |
| Vmax 14/02/2005 01:28 |
Андрей Мар, А саму кадру махнуть слабо? |
| MihalychF 14/02/2005 01:47 |
Андрей Мар, Махни кадровую, у меня в столе до сих пор лежит одна, которая давала полосы обратнного хода примерно через 3-4 мин. работы |
| genvo 14/02/2005 09:25 |
Дружище. а если вспомнить старый дедовский метод-фен. |
| Андрей Мар 14/02/2005 10:13 |
Ребята, всем спасибо, заменил кадровую, и все заработало.
до этого грел феном - ноль эмоций! |
