PHILIPS chasis 6.2 настройка каналов | |
| zorby 13/02/2005 18:39 |
подскажите как зайти в меню настройки каналов. родного пульта нет но универсальный спокойно заходит в меню в котором можно регулировать цвет, звук, яркость и т. д. пробовал долго жать на кнопку меню (более 5 сек) такое подозрение что включен hotel mode, в сервисе ничего с этим связаного не нашел, подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть
PROZ SAA5290 |
| svan 13/02/2005 19:26 |
zorby, на родном пульте нажимается 2 кнопки одновременно,вроде есть кнопка RC5,которая этому соответствует. |
| zorby 13/02/2005 19:49 |
дело в том что у меня нет возможности купить RC5 я в германи живу , какие значки должны быть на этих кнопках? |
| dfn 13/02/2005 20:39 |
на MAXi SHIFT + MENU код не помню |
| Генчик 13/02/2005 20:52 |
zorby, не морочь себе и людям голову, никогда не поверю, что невозможно найти родной пульт. Посмотри здесь http://video.listings.ebay.de/Marken_Philips_W0QQfromZR4QQfsooZ1QQfsopZ1QQsacatZ49243QQsocmdZListingItemList |
| Gullit 13/02/2005 21:13 |
zorby, на МАКе код 1174. И только не надо говорить че не подходит ![]() |
| zorby 13/02/2005 21:51 |
Генчик, я там и ищу только еще не знаю какой точно подойдет, я уже один купил , а он все кроме настройки каналов делает, FB8205 имет эту кнопку? |
| S Taras (home) 13/02/2005 23:45 |
На MAK2002max для настройки код 1172, пользоваться удобнее кодом 1041 |
| zorby 14/02/2005 00:28 |
S Taras (home), у меня нет такого пульта |
| Александр Бородин 14/02/2005 00:30 |
К этому шасси пульт "головастик" Филипса должен быть и внизу две кноки надо одновременно нажать. |
| tik 14/02/2005 01:16 |
Головастик это RC8205, FB 8205 видать одно и тоже. |
